土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样测量电机的绝缘电阻
怎样测量电机的绝缘电阻
发布于:2017-12-20 13:07:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。
摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
国家安装工程质量评定标准中规定:
1、新安装的低压电气设备,使用1000V摇表,其阻值大于0.5兆欧即可。
2、对于已投运的低压电气设备,使用500V摇表,测量阻值不做规定。但测量阻值较以往测量记录有较大的下降,必须引起关注。
                                            更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
  • xjksjcsjy
    xjksjcsjy 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2017-12-25 10:45:25
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2017-12-21 19:46:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手请教访客对讲系统图的问题
   请教下面图片中标注为红色的图形符号分别代表什么?提前谢谢您的回复。
