土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请CAD高手解决
请CAD高手解决
发布于:2007-12-28 16:48:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
装CAD2006时出现:
[12/28/2007 16:13:35] === Installation started on HT-53DD98B8F4C4 by ht ===
[12/28/2007 16:13:36] [Info] Windows Installer upgrade is not required
[12/28/2007 16:13:36] System Version = 3.1.4000.2435
[12/28/2007 16:13:36] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[12/28/2007 16:13:36] [Info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[12/28/2007 16:13:36] System Version = 2.0.50727.42
[12/28/2007 16:13:36] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[12/28/2007 16:13:36] Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[12/28/2007 16:13:36] Command = "supportdotnetfxchslangpack.exe" /q:a /c:"inst /qb"
[12/28/2007 16:13:40] [Error: 1603] 安装时发生严重错误
[12/28/2007 16:13:40] Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack
[12/28/2007 16:13:40] Installation aborted
[12/28/2007 16:13:45] === Installation ended ===
全部回复(13 )
  • lagc
    lagc 沙发
    你肯定是装了。net2.0和2006的冲突,就是你的机器的版本高,有时候就装不上
    2008-03-04 16:53:04
  • lagc
    lagc 板凳
    2008-03-04 16:53:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何设置自动加载arx、vlx、lsp文件
搜索了下论坛的帖子,发现都没有试成功。各位大侠请指点,给个简洁的办法,详细的步骤呢。非常感谢!
