--空调冷凝水神器暨乒乓球水封
小水封、学问大,搞不好的话,空调工程就会麻烦大。
1. 空调冷凝水管道为什么需要设置水封?
1.1、风柜设备的冷凝水管上不安装水封,接水盘内冷凝水会产生积水而不能从冷凝水管顺利排出.当设备内呈负压时,若水封的高度不够,不仅凝结水排出不畅,还会成为吸水口,使空调房间内的送风带水现象加剧,加大空调房间内的湿度.曾遇到过没加水封,使接水盘内的水溢出设备,流到房间内.
1.2、空调通风系统的设备冷凝水管道设置水封原因:
1.2.1)、 防止管路内异味被吸入通风系统内及污染物通过冷凝水管进行传播
1.2.2)、 水封的高度须大于机内静压才能克服机内静压将冷凝水排出
1.2.3)、 静压高的风机冷凝水无法排出会积存在风机内然后满溢出来
1.2.4)、 静压高的风机会由冷凝水排水管吸入空气
2.空调系统没有设置水封带来的危害
我见过有的空调机组没有水封或水封不够高,机组工作一会儿表冷器产生冷凝水后,冷凝水出水口被大气压顶着(表冷器处在负压段),冷凝水排不出来。时间一长,冷凝水就从机组水盘漫出来了,引起机房水漫金山,特别是吊顶机组,一旦发生漏水现象,装修好的屋顶被水迹污染,如鱼骨梗喉,非常棘手。
3.传统空调施工中的困扰:
通常在空调施工过程中,如果U型弯设计不到位,或者受到安装位置的影响,我们往往无法按照上述的方法来制作存水弯,但是我们还是必须要解决冷凝水排放的问题,今天我们将结合多年的现场使用经验,总结空调冷凝水排放的特殊要求,整理一份替代传统空调存水弯的利器-新型乒乓球水封与大家分享。
4.何为新型空调乒乓球水封
所谓新型空调乒乓球水封就是一种空调冷凝水排水器,是在存水弯中装有个浮球,当冷凝水排出时,通过水的浮力把浮球浮起,进行排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用,由于这种特殊的结构及工作原理,我们称之为空调乒乓球水封.
5.新型空调存水弯引爆使用者的眼球
结构紧凑,安装简单体积小巧,节约空间检查方便,易于清扫底部有放残水塞设计,彻底清洁内部污垢、霉菌,放出系统残余冷凝水减少传统U型弯施工中潜在的泄漏点冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。
6.专注微领域,引领科技前沿
上海克俐托公司在空调冷凝水排放领域又一次走在了科技的最前沿,他们研发的这款新型空调存水弯其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小巧,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全、彻底的排出系统中残水,滋生的微生物等。
7.典型安装示例:
8.对现实意义的影响
传统空调冷凝水为了保证顺利排出,在机组出水口常接S型弯(U型弯)的存水弯。其作用是通过水封的作用,防止外界空气通过排水口被吸入而影响排水。一般在安装施工过程中需要预留足够的空间来保证存水弯的安装,在制作存水弯时需要人工来焊接连接管,有时由于人员的疏忽,焊接或者连接不好,会有漏水,这样给整个工程的施工进度很有很大的影响,如果项目已经装修完毕,往往需要花费很大的人力物力来进行返工。
9.科技引领新生活
由上海克俐托机械有限公司,大连海事大学与南通航运学院三家共同研究开发的这款新型空调存水弯,拥有核心技术,并取得专利;该冷凝水水封具有结构紧凑,安装方便,集传统S型弯(U型弯)的存水弯于一体并自带放残水塞的空调冷凝水排放器,解决了传统U型存水弯受到安装尺寸要求限制的影响,大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间;当冷凝水缺乏时,防止外部空气逆流进入室内,有效阻止害虫、病毒物、异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸管路中的任何阀件,只要轻轻打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水以及滋生的微生物等;该使用方法经过很多工程项目的使用,彻底解决了上述的烦恼,如果还有什么疑问,我们可以沟通,好经验大家一起分享,139-0168-6438;
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求解答几个基本问题!最好是给出平常工作中的大概算法,不要规范!谢谢!!!1.设置消防水池是不是就连带着要设置消防水泵和消防水箱?2.高位水箱距离设置天面地面多高?3.给水系统做的时候需要算哪些值?(最高日用水量、压力吗)4.给水系统所需压力怎么算?非住宅建筑怎么算?5.给水系统什么时候需要做泵和水箱?水泵扬程怎么算?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
polibin
沙发
2018-01-11 08:50:11
crtvavle
板凳
2018-01-10 10:17:10
加载更多必须支持楼主,好资料啊
谢谢大家的关注,如果有合适的项目,建议可以推荐试用下,可以提高安装效率,另外一般在安装施工过程中需要预留足够的空间来保证存水弯的安装,在制作存水弯时需要人工来焊接连接管,有时由于人员的疏忽,焊接或者连接不好,会有漏水,这样给整个工程的施工进度很有很大的影响,如果项目已经装修完毕,往往需要花费很大的人力物力来进行返工。
