土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 只要一分钟,包你学会怎么看懂暖通图纸
只要一分钟,包你学会怎么看懂暖通图纸
发布于:2017-12-19 15:40:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖通施工图的图样类别
建筑暖通施工图的图样一般有:设计、施工说明;图例、设备材料表;平面图(风管、水管平面;设备平面);详图(冷冻、空调机房平剖面节点平剖面);系统图(风系统;水系统);流程图(热力、制冷流程、空调冷热水流程)
1、设计施工说明
设计说明:设计概况,设计参数;冷热源情况;冷热媒参数;空调冷热负荷及负荷指标;水系统总阻力;系统形式和控制方法。
2、施工说明:
使用管道、阀门附件、保温等的材料,系统工作压力和试压要求;施工安装要求及注意事项;管道容器的试压和冲洗等;标准图集的采用。
3、什么是图例
图例是用表格的形式列出该系统中使用的图形符号或文字符号,其目的是使读图者容易读懂图样。
4、设备材料表
设备材料表一般都要列出系统主要设备及主要材料的规格、型号、数量、具体要求。但是表中的数量一般只作为概算估计数,不作为设备和材料的供货依据。
5、暖通平面图
建筑轮廓、主要轴线、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。风管平面为双线风管、空调水管平面为单线水管;平面图上标注风管水管规格、标高及及定位尺寸;各类空调、通风设备和附件的平面位置;设备、附件、立管的编号。
6、暖通系统图
小型空调系统,当平面图不能表达清楚时,绘制系统图,比例宜于平面图一致,按45度或30度轴测投影绘制;系统图绘出设备、阀门、控制仪表、配件、标注介质流向、管径及设备编号、管道标高。
7、暖通系统原理图:
大型空调系统,当管道系统比较复杂时,绘制流程图(包括冷热源机房流程图、冷却水流程图、通风系统流程图等),流程图可不按比例,但管路分支应与平面图相符,管道与设备的接口方向与实际情况相符。系统图绘出设备、阀门、控制仪表、配件、标注介质流向、管径及立管、设备编号。
8、大样图
通风、空调、制冷机房大样图:绘出通风、空调、制冷设备的轮廓位置及编号,注明设备和基础距墙或轴线的尺寸;连接设备的风管、水管的位置走向;注明尺寸、标高、管径。
通风、空调剖面图:风管或管道与设备交叉复杂的部位,应绘制平面图。绘出风管、水管、设备等的尺寸、标高、气、水流方向以及与建筑梁、板柱及地面的尺寸关系。
通风、空调、制冷机房剖面图:绘出对应于机房平面图的设备、设备基础的竖向尺寸标高。标注连接设备的管道尺寸;设备编号
零部件的制作详图,施工安装使用的标准图。
阅读暖通工程施工图的一般程序
阅读暖通施工图,应了解暖通施工图的特点,按照一定阅读程序进行阅读,这样才能比较迅速、全面地读懂图纸,以完全实现读图的意图和目标。
一套暖通施工图所包括的内容比较多,图纸往往有很多张,一般应按以下顺序依次阅读,有时还需进行相互对照阅读。
1、看图纸目录及标题栏。
了解工程名称项目内容、设计日期、工程全部图纸数量、图纸编号等。
2、看总设计说明。
了解工程总体概况及设计依据,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。如冷源、冷量、系统形式、管材附件使用要求、管路敷设方式和施工要求,图例符号,施工时应注意的事项等。
3、看暖通平面布置图。
平面布置图看图顺序为:底层→楼层→屋面→地下室→大样图
要求了解各层平面图上风管、水管平面布置,立管位置及编号,空气处理设备的编号及平面位置、尺寸,空调风口附件的位置;风管水管的规格等等,了解暖通平面对土建施工、建筑装饰的要求,进行工种协调,统计平面上器具、设备、附件的数量,管线的长度作为暖通工程预算和材料采购的依据。
4、看暖通系统图。
系统图或流程图看图顺序为:
冷热源→供回水水加压装置→供水干管→空气处理设备→回水管→水系统控制附件→仪表附件→管道标高
冷热源→冷却水加压装置→冷却水供水管→冷却塔→冷却水回水管→仪表附件→管道标高
送风系统进风口→加压风机→加压风道→送风口→风管附件
排风系统出风口→排风机→排风道→室内排风口→风管附件
系统图一般和平面图对照阅读,要求了解系统编号,管道的来龙去脉,管径、管道标高、设备附件的连接情况;立管上设备附件的连接数量和种类。了解给空调管道在土建工程中的空间位置,建筑装饰所需的空间。统计系统图上设备、附件的数量,管线的长度作为暖通工程预算和材料采购的依据。
5、看安装大样图。大样图看图顺序为:
设备平面布置图→基础平面图→剖面图→流程图
了解设备用房平面布置,定位尺寸、基础要求、管道平面位置,管道、设备平面高度,管道设备的连接要求,仪表附件的设置要求等
6、看设备材料表。
设备材料表提供了该工程所使用的主要设备、材料的型号、规格和数量,是编制工程预算,编制购置主要设备、材料计划的重要参考资料。
严格地说,阅读工程图纸的顺序并没有统一的硬性规定,可以根据需要,自己灵活掌握,并应有所侧重。有时一张图纸需反复阅读多遍。为更好地利用图纸指导施工,使之安装质量符合要求,阅读图纸时,还应配合阅读有关施工及检验规范、质量检验评定标准以及全国通用暖通标准图集,以详细了解安装技术要求及具体安装方法。
  • 再来一瓶1
    再来一瓶1 沙发
    感谢楼主无偿分享
    2018-01-16 09:49:16
  • 流沙无形
    流沙无形 板凳
    好资料,谢谢楼主分享
    2018-01-16 08:37:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
《给排水和采暖工程施工验收规范》中大于1.0Mpa管道按照什么方式
《给排水和采暖工程施工验收规范》规定:在1.0Mpa以下的系统中,镀锌钢管直径小于等于DN100的采用丝接,大于DN100的采用法兰连接或卡套式专用管件连接。我想知道的是在1.0Mpa以上的系统中,镀锌钢管按照什么方式连接?
