土木在线论坛 \ \ BIM技术 \ C-BIM介绍!!!!!
C-BIM介绍!!!!!
发布于:2017-12-19 14:43:19 来自:/BIM技术 [复制转发]
C-BIM的介绍
[关键词] C-BIM概念;平台搭建;交付物;五维建模;构件资源库;模型建造与运维。
C-BIM的概念
Cost-BIM或China-BIM。工程造价领域的BIM应用,也就是虚拟建造技术在造价成本控制领域的应用。由于中国国内建设体制的特殊性,使BIM在造价系统的应用也具有特殊性,传统的BIM系统不能满足在中国市场的使用。C-BIM是针对中国国内工程建设的造价系统的平台,主要用于工程建设的招投标和实施过程直至结算阶段的造价成本控制及造价管理。  C-BIM协同平台,可以在项目实施中有效控制和管理各种数据,并通过项目实施过程中各专业、各相关参与方的协同工作,实现相关数据存储的完整性和传递的准确性。还可以为工程项目的管理部门、业主方、施工方、咨询方、供应商等提供协同工作环境,保证数据和信息的准确、及时、统一。对工程项目造价指标变化提供及时准确的信息。
1、核心内容:工程价格的工程信息模型建造与运维。 与现行造价体系的配套。包括与定额结算模式的结合,与清单模式的结合,与传统BIM应用相结合,与现行招投标模式的结合。依据委托方及使用者管理特点搭建,提供统一的工作环境。主要内容包含:  1.1 C-BIM协同平台的标准和业务流程; 1.2 C-BIM平台的用户管理; 1.3 C-BIM内容共享授权管理;  1.4 C-BIM实施中的工作流程标准化管理,如招投标流程标准化、专业配合、质量、进度与造价控制、成果发布等; 1.5 C-BIM项目的多参与方数据共享管理; 1.6 C-BIM交付数据或模型的生成与交付管理; 1.7 C-BIM项目的归档与再利用管理等。 1.8 C-BIM远程管理的实现。 1.9 C-BIM第三方接口。
2、应用范围。  2.1招投标平台的搭建。 2.2施工阶段方案优化对比。 2.3施工阶段成本管理 2.4施工阶段采购管理 2.5阶段性结算管理 2.6工程结算管理 2.7竣工决算管理 2.8工程资料管理
3、C-BIM的实施  C-BIM协同平台作为数据和信息的共享平台,应依据委托方及使用者管理特点来搭建。提供统一的工作环境,将各种标准与流程内置。  3.1 C-BIM交付物。  是指依据特定对象的需求形成的交付成果,如以工程建招投标和管理的报件要求为依据,形成的交付成果,主要是满足工程建设管理的特定要求所交付的成果。它包括交付模型和由交付模型生成的相关信息表,其交付的内容和形式应根据工程建设管理的具体要求而确定。 3.2 C-BIM交付物包含的基本信息由工程建设管理单位或管理部门,根据其管理需要,统一其信息内容和交付形式,如制定特定C-BIM交付物中与C-BIM模型直接关联的信息表。信息表根据管理需要统一发布,服务单位应保证据此在交付物模型中能计算生成。  3.3 C-BIM五维(空间、时间、造价)模型的建立。  在三维模型的基础上,增加时间与造价要素,实现五维建模。实现方案的横相与竖向对比。横向对比即不同方案的对比,竖向对比即不同时间的变化分析。分析工料机在不同节点上的消耗量。从而实现对项目成本信息数据及时直接的管理。  3.4 预留第三方接口,实现物料测量信息化。现代测量技术为C-BIM平台实现物料的及时准确测量提供了条件。利用测量工具及信息技术及时准确的反应工程状况。  3.5建立统一的构件管理制度,建立构件资源库,实现构件的创建、收集、编辑、存储、使用、废除等有效管理。大幅度降低C-BIM的实施成本。   在C-BIM构件经过加工处理,可形成能重复利用的构件资源,大幅度降低C-BIM的实施成本,充分实现C-BIM技术所带来的效率价值。C-BIM构件管理制度建立可以保证构件资源库,经过整体规划,完成对构件的通用化、系列化、模块化的系统管理,并通过持续性的维护,使构件资源成为设计单位的信息资产,实现其在各专业的造价控制工作中高度共享与复用。C-BIM构件库的管理和使用权限,根据不同角色设置C-BIM构件的查询、下载、增删改等权限。构件的标准化与现行工程结算法规完全一致。也为行政管理职能只能提供了便利。
山东汉润工程管理有限公司C-BIM课题组
来源:百度文库 dsccone
BIM技术
61 条内容 · 33 人订阅
全面的BIM与单点应用
做BIM要先立足于当前可以做的一些点上的应用,成功了之后再逐渐扩展。表面上来看这不无道理,许多事物都是一步步做起来的,且几乎所有大事都是由小事情一点点积累而成。但是,这不适用于BIM技术的初期推广。打一个比方:我们很容易想象如何去"用"一个自行车,很简单,骑上去、跑起来就是。但是我们能否从"用"自行车的一个个零件开始学起骑自行车?我们能否在学习自行车零配件的过程中自动建立起对于整个自行车的全局认知?这个全局认知就是指"骑车"这件事——因为在自行车这个对象中,"骑车"这项功能是整体唯一不同于局部零件的新事物。
