土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:火灾自动报警电缆埋深多少,规范问题?
发布于:2017-12-19 09:48:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
火灾自动报警电缆 ,穿钢管埋地敷设时,一般埋深多少?
全部回复(5 )
  • cnhanhan
    cnhanhan 沙发
    楼板100mm厚,还有钢筋,一般地上起15mm槽,用20管嵌入,将来地面还要找平铺砖的,至少50mm,这样就已经够了。墙面就好办,30mm以上就可以了。室外规范上是线管上覆土500mm过当地冻土层以下,一般300mm就行了。
    2017-12-19 15:14:19
  • smxzyjsxygbz
    smxzyjsxygbz 板凳
    一般电缆的埋深在0.7m以上,要求埋在冻土层以下,避免电缆被冻坏
    2017-12-19 10:57:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中性点不接地系统中发生单相短路时,入地电容性电流为什么变为正常运行时的3倍
如果A相发生单相接地故障,那么中性点电压则会升高为Ua,即此时Un=Ua,而A相对地电压为0 ,因为短路了,同时B,C两相电压会升高为之前的 (根号3) 倍,也就是从相电压变为了线电压,因为是中性点不接地,各相上的电流对地就形成了电容性的电流,电流大小都为当A相短路时,那么入地电流(设为Id)应该等于B相对地电流(Ibd)和C相对地电流(Icd)之和。也就是(Id=Ibd+Icd),即(Id=根号3*Ib+根号3*Ic)
