土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM在机电设计中的价值
BIM在机电设计中的价值
发布于:2017-12-18 13:41:18 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
就BIM对于机电设计的帮助来说,我们大多数人都知道BIM为机电系统的管线综合提供了极大程度的便利。确实有了BIM的帮助,在一个三维的视角里面,设计和施工人员可以更直观迅速得获得吊顶内空间的状况,从而改变相应的设计。然而BIM对于机电设计的帮助绝非仅仅是管线综合。BIM还可以如何帮助机电设计师快速高效得进行设计呢?那么这篇文章将从下面几个部分来进行讨论。一、负荷计算正常情况下来说,初步设计和施工图阶段的负荷计算是不一样的.在初步设计阶段,往往由于设计周期的关系,设计人员会对建筑进行一个负荷的估算.通常来说使用的是面积指标法。对于不同功能区域的建筑采用不同的负荷指标,从而获得一个建筑的冷热负荷。然而在施工图阶段是需要详细的负荷计算书的。目前国内通常的做法是采用鸿业或者天正等负荷计算软件来进行负荷计算。
设计人员需要从建筑提供的图纸和信息中获取建筑内每个房间或者区域的面积,朝向,传热系数, 窗墙比等一系列参数。然后将这些参数输入到负荷计算软件中。通常来说根据建筑不同体量的不同,一名设计师往往需要几天到一周的工作时间。然而如果建筑提供的底图是一个参数化的,包含建筑详细信息的一个模型,建筑师可以直接在revit内进行负荷计算,通过设置空调区域的空间,然后设置维护结构的热工参数,设计师就可以轻松快捷得进行负荷计算,获得负荷计算书。
二、各专业之间的提资
通常在开始画图之前,会进行相互的提资。作为机电专业来说,通常提资的对象为建筑专业,包括暖通的竖井和机房,强弱电竖井和机房以及给排水的竖井,水箱等。由于二维的局限性,设计师必须在每一层给出竖井的位置和尺寸。对于办公写字楼这并不是一件很难的事情,因为标准层的布局是一样的。然而如果是一个商业的综合体建筑呢?
我们可以看到该商业综合体建筑造型复杂,每一层一本呈现阶梯状排布。为了满足规范并和配合建筑外里面的美观,设计师就必须对低楼层位置餐厅内部的厨房排油烟竖井的位置进行考量。因为每一层的布局都是不同的,所以竖井在一层可能贴着隔墙,然而上升到四层的时候可能就立在了公共走廊的中间。因此, 设计师不得不去调整一至三层竖井的位置。
如果因为建筑布局的关系很难调整, 就必须在1层至4层之间的某个吊顶内进行转位。 因此来回来去修改,是一个相当费时费力的工程。然而如果用revit进行设计。设定竖井的起始位置,就可以直观得看到竖井在建筑内的位置,是否会和建筑不协调,而不需要像在autocad中绘图一样逐层去体现竖井,然后来回进行修改。
另外,在提资的过程中,水暖电三个专业也之间也会产生不同程度的干扰。因为三个专业在同一份建筑图上进行提资,相互之间缺乏信息的沟通,很有可能各专业的竖井留在了同一个位置。下图中就是明显的一个例子,暖通的竖井和电气的竖井因为沟通的不顺畅,相互打架了。这时候各专业就必须再次进行修改,确保机电的竖井不互相重合。
来源:joybim
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    感谢楼主分享
    2018-10-08 15:07:08
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-01-22 07:12:22
机电BIM应用
2204 条内容 · 255 人订阅
BIM技术在机电安装中的应用有哪些
众所周知,机电安装是工程项目最为复杂和繁琐的一个步骤,由于以前的2D出图,对预留点和碰撞点只能凭个人经验,造成大量的返工和浪费,那么BIM技术的出现很好的改变了这一现象,尤其是3D可视化的技术,把工程中每一个碰撞都清晰的反映在模型上,让施工方工作起来既方便又快捷。那么BIM技术在机电安装中的应用有哪些,让我们来看一下。1.管道碰撞检查     碰撞检查是指在施工前预先发现安装工程中不同部分、不同专业之间的冲突和干扰。因为硬碰撞给施工带来的影响很大,因此安装工程中的碰撞检查以硬碰撞为主。在安装工程中出现较多的碰撞为各种管道之间的碰撞、管道与桥架、管道与设备以及管道与结构之间的碰撞。利用BIM软件对各专业管线进行碰撞检查,根据碰撞检查情况,不断调整管线的空间布局,以达到最合理的综合排布效果。在使用软件碰撞检查功能中,发现标准层风管出管道井后,与走廊处消防管道发生冲突。于是通过调整风管局部安装高度,成功避开冲突,避免了后期施工中的返工现象。
