土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备维修的三大步骤
电气设备维修的三大步骤
发布于:2017-12-18 13:24:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气设备在运行过程中,对其进行维修是十分重要的工作内容。总体而言,可以分为三个步骤: 首先,对于存在有故障的电气设备,相关维修人员应该事先询问设备出现故障的原因和存在的故障现象。在确保维修安全的前提下,对于不熟悉的电气设备,还需要熟悉下电路原理和结构特点,并按照相关要求进行科学的维修操作,比如拆卸电气设备之前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式等,必要的情况下,还要尽可能的画好相应的草图,并记上标记。
其次,就是检查设备有无明显裂痕或者缺损的情况,为了找到故障出现的根本原因,还可以对电气设备的维修史,使用年限等内容做大致的了解,从而确保接下来的维修工作更加具有针对性,否则还可能导致设备越修越坏的情况出现。除此之外,还有一种特殊情况需要注意,即设备的零件没有故障,那么这时候需要做的就是进行电气方面的检查。最后一个维修步骤,往往也可以结合经验,因为从以往的电气设备维修过程中发现,装配配件质量或其他设备故障也常常会影响电气设备的正常运行,并且偶尔还会出现一些特殊性的故障,比如对于调试和故障并存的电气设备,这时候就极其需要先排除故障,然后再在电气线路速的前提下进行相应的调试。
                                     更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
全部回复(3 )
  • xjksjcsjy
    xjksjcsjy 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2017-12-25 10:46:25
  • lykyukun
    lykyukun 板凳
    多谢楼主分享
    2017-12-20 07:13:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何选择接近开关?接近开关传感器选择中应遵循的基本原则
接近开关型号不同,感应距离不同,如一般轴径8mm的接近开关,感应距离在0.15-1.5mm,12mm的感应距离在0.3-3mm,18mm的感应距离在0.6-6mm,30mm的感应距离在1-10mm。根据需要选择你需要的型号即可。接近开关的动作距离与被测物体的材质有关,而开关动作距离与开关的动作距离之间的关系。接近开关的作用距离和检测到的车身的厚度和尺寸都有一定的关系,检测到的材料是相同的。在接近开关传感器的选择中应遵循以下原则:
