土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算跨度 还是 净跨度 ??、????????
发布于:2017-12-17 22:42:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问下,高规中4.3.2的条文说明中,“大跨度指跨度大于24m的楼盖结构、跨度大于8m的转换结构、悬挑长度大于2m的悬挑结构。” 中的跨度是指  计算跨度  还是  净跨度 ??
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
CAD复制出现IGNORED
PASTECLIP DUPLICATE DEFINITION OF BLOCK ARCHTICK IGNORED,我的从其他的CAD文件中复制过来就出现这个,亲测有效:所需复制的东西所在的dwg,中运行“-scalelistedit”然后按R(重置),然后输入Y,这样就好了。
