土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 各种计算软件中,怎么自动判定杆件计算长度的?
发布于:2017-12-17 20:54:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
比如说桁架,平面内外的计算长度,平面外支撑是否满足条件
特别是5.3.1这种需要内力的判定
软件是怎么处理的?一直搞不清楚其中的原理
如果说必须人工指定,那就累惨了。
请大家指教一下!
  • 费列罗
    费列罗 沙发
    软件的内力分析和构件验算是先进行内力分析,再进行构件验算。一般的软件都是两个模块。计算有先后,不要担心!
    2018-01-11 12:47:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
四面敞开的轻钢结构设备罩棚,是否必须提高基本风压?
如题,现设计一个最大跨度10m、结构高度5.5m的简易设备罩棚,采用钢框架结构(单层彩钢板屋面,双坡,坡度小),无天沟、女儿墙等,屋面自由排水,四面敞开,就是给下面设备遮一下雨,审图公司直接判违反强条并且不商量就上报了,一条强条是说未考虑雪荷载,回复他不上人屋面雪荷载和屋面活荷载不同时组合,因雪荷载小于屋面活荷载,所以组合屋面活荷载,他们也不同意。还有一条说风荷载违法强条,没有提高基本风压,确实轻钢对风荷载要敏感一点点,但是四面敞开唯一风荷载受力面就是屋面,是否必须要提高基本风压。因审图公司态度强势,我们考虑是走申诉渠道,雪荷载那条应该是有理有据,风荷载那条能不能反驳他们?各位高手请支支招,规范上对是否敏感界限也很模糊,我们是认为可以不同提高基本风压。
