土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机振动的诊断程序和涉及的测量方法
电动机振动的诊断程序和涉及的测量方法
发布于:2017-12-15 10:01:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机产生的振动原因较复杂,振动诊断分两个层次进行,一次诊断时简易诊断,确定电动机总振动级是否超过各种标准规定的限值,决定是否需要进行二次诊断;二次诊断时震动的精密诊断,诊断的目的是要确定产生故障的部位和振动产生的原因。电动机振动出现异常时,通常采用下图所示的程序来进行分析和诊断。
诊断程序
一次诊断
1. 诊断的目的:测量运行中电动机的振动水平及其变化,及早发现电动机异常振动的征兆。
2. 诊断前准备工作。在诊断前应详细调查并记录下列项目:电动机的规格,包括容量、电流、电压、转速;电动机负载机械及复合性质;振动测试场所和测试方法;测量所使用的传感器和测振仪的型号及仪器编号;振动值判定标准。
3. 测量方法。电动机振动的一次诊断的测量方法有两种:一是定时、定点巡回监测,使用仪器通常是手持式测振仪或数据采集器;二是远距离集中监测,使用固定安装的传感器和固定的测振仪,能连续记录信号,并输出振动超限的报警信号。
4. 数据整理和诊断结论。测量得到的数据与振动初始值和判定标准进行比较,看电动机振动值是否在允许值之内。如在允许范围内,一次诊断就算完成,其测量数据可存在数据库,作为趋势分析之用;如超出允许范围或发现异常振动,则需要二次诊断。
风机的常见的4个测点位置
二次诊断
1. 二次诊断的目的:要查清电动机异常振动和振动值超限的原因,确定故障部位,并作出处理决策。
2. 二次诊断调查项目:振动发生情况的调查,如查明电动机及负载机械运行条件的变化,振动发生前后电动机状态变化等;振动信号的记录、测量和各种分析。将记录的信号经过各种变换和处理,并分析得到的振动幅值、频率成分和变换后的信号,与正常状态时的参数进行比较,以分析故障性质和产生故障的原因,对振动发生的原因加以诊断。诊断人员对于电动机各种故障发生的振动特征必须要有良好的理解,才能得出可靠的诊断结论,并作出正确的处理决策。
3. 追加调查:经过二次诊断后,如果对于电动机异常振动发生的原因不能作出诊断结论时,此时必须进行追加调查,追加调查的项目有:增加测量项目;增加振动分析项目;改变电动机运行条件再作测量,根据追加调查的结果和分析结果,再次进行诊断,直至得到肯定的诊断结论。电动机振动的简易诊断
电动机的简易诊断一般在现场进行,使用设备通常是便携式测振仪,定期、定点对电动机进行单一频段内的总振级的测量。仪器频响范围一般为10~1000Hz,拾振器通常采用手持式或配有探针、磁座的测振传感器。
精密诊断的振动测量方法
专用诊断软件
精密诊断通常包括现场的测量、信号录取和信号分析和诊断两部分。
1. 利用数据采集器,计算机和专用诊断软件;
2. 利用测振和信号分析仪器作精密诊断。
                                               更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
经常烧变频器都有哪些原因?如何解决
经常烧变频器只有以下几种可分析的原因1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差 不齐,买的变频器为杂牌便宜货。2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码设置到变频器内,至使变频器的过压、过流、超频等保护功能完全没起作用。3、电机额定输入功率大于变频器的额定输出功率,严重不匹配。 4、电机的绝缘或线圈的匝间短路。5、电机的拖动负载过大。6、220V输入电压不稳或者有接触不良打火现像等等。
