通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
高层民用建筑防烟、排烟系统设计简介一、防烟、排烟设计的目的及设计理论 1. 设计防烟、排烟设施的必要性现代化的高层民用建筑,无论在装修上,还是家具陈设方面都存在着较多的可燃物,这些可燃物在燃烧过程中,会产生大量的有毒烟气和热,同时要消耗大量的氧气。据测定分析,烟气中含有一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢等多种有毒成分。同时,高温缺氧又会对人体造成危害。另外,烟气有遮光作用,使人的能见度下降,这对疏散和救援活动造成很大的障碍。为了及时排除有害烟气,保障高层建筑内人员的安全疏散和有利于消防补救,在高层建筑设计中,设置防烟、排烟设施是十分必要的。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liwangy
沙发
2020-04-22 14:47:22
qdwh66
板凳
2017-12-22 11:19:22
加载更多顶一下!我其实也是有点迷糊!
排烟口可以是常开也可以是常闭,这区别于你的使用性质。以车库为例,一个防烟分区2000平米,设置一台排风兼排烟风机,那么风口可以设计成常开风口,平时也用,排烟时也用,而且风口在服务于一个防烟分区,采用常开风口是可以的。你举例的2500平的商场,若是层高小于6米,根据现有的规范建议500平一个防烟分区,那么你要设5个防烟分区,因为排烟的控制以防烟分区为区域,当一个防烟分区着火,你开启着火的防烟分区的排烟口,其他区域是的排烟口应该是关闭的,这样才能保证防烟分区的排烟量。而所谓常开和常闭你要看你的功能,是不是与通风系统合用,还要看你是否划分防烟分区,你的排烟风机的排烟量是怎样计算选择的。
