木地板作为地面装饰材料的一种,因其颜色多种多样、价格合理适中、便于清洁养护而得到众多消费者的青睐,已经成为人们的一种时尚选择。其实,买了地板,实际上只是买了半成品,只有通过科学的铺设安装,方能成为您可以享用的成品。而铺设质量的好坏,直接影响地板美观、使用寿命,如果铺装的质量实在不过关,还得全部抠除,重新铺设。
铺前要做好地面平整 把隐患消除在萌芽中
铺设地板前,首先要检查地面状况,彻底清扫地表,地面如有破损应及时修补,必须确保施工现场的平整,特别是埋线管后水泥没有抹平的地方。如果地面没有清理平整,在铺设后容易出现地板翘起、不平整等现象发生。安装前要勘察铺设方向,整个房间的铺设应从房间的一个边开始铺,逐渐地向另一边靠近。
要特别注意的是,铺设的第一块地板要与墙体之间留有余地,并且与其紧挨的第二块地板要使用板块,要让相邻平行的两块地板的端头岔开,以此作为地板与墙面留缝的基准,另外在与楼梯、房间门囗等固定设施相接时,同样要留缝隙,一般长度在0.8厘米-1.0厘米之间。
另外,在铺装地板时一般会使用前几排地板作为铺设的标准,所以为了保证整体铺设的效果,必须做好前几排地板的铺设工作,并且要预先做好拼装的模型。如果使用手工锯裁切地板的话,需要地板花纹朝向上面。要是使用电动锯裁切地板时,则地板的花纹面朝向下面。并且地板的端头一定要剪切整齐。剪切后的地板长度一般不低于20厘米,宽度不少于5厘米。
铺设时,先把地板边上的槽内均匀地涂抹上胶,然后把另一块地板对准槽口安装进去。接着使用专业方砖抵住靠外一侧,并用榔头敲击方砖,使地板与地板之间缝隙缩小。提醒您要特别注意的是,使用的地板要量好尺寸大小,并细心裁好地板。
铺装完毕做踢脚线 高分子踢脚线适合不平整地面
在地板铺装完成后,接下来的就是踢脚线了。在墙体下最贴近墙的地板上,用冲击钻打一排孔并且敲入木钉,然后把踢脚线装上后用钉子固定在上面。
在这里要注意一点,工作之前一定要把打孔的位置作好记号,目前比较常见的踢脚线分为密度板和高分子两种,密度板踢脚线比较怕水,不能受水泡。目前比较流行的高分子踢脚线,比起传统的密度板踢脚线,拥有色彩多样、弹性好、防水性好等特点,特别是与墙面不是很平整的地板,用高分子的踢脚线非常好看。如果房屋的环境不是特别潮湿和墙体表面很平整的话,用密度板踢脚线的效果也是很好的。
另外,地板全部装好后必须让地板放置一段时间,不要用脚去踩地板,要让胶自然干燥,这样还可以通风散味,最好晾24小时,有条件可以晾更久一些。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
