土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水管道安装工程标准化做法图解
给排水管道安装工程标准化做法图解
发布于:2017-12-14 14:28:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.施工流程
设置控制线→现浇混凝土墙→专用砂浆或专用粘胶剂刮于保温板背面→70 厚B1级聚苯板密度不小于 20kg/m3,加压粘牢,并用专用膨胀螺栓与墙体固定连接→1.5厚专用砂浆或专用粘胶粘加强玻纤网于需加强的部位(门窗洞口、 墙端及转角等部位)→3-5 厚专用砂浆粘贴耐碱玻纤网于整个墙面,并用抹刀将网压入胶泥中→基层整修平整,不留网纹及抹刀痕→面砖及涂料。
2.控制要点
1)保温板端头处应做网格布反包处理,做法应符合相关图集要求。
2)现场裁切保温板时,切口与板面应垂直。墙角的边角处用不小于300mm的保温板粘贴。保温板的拼缝不得留在门窗洞口的四角处。
3)粘结方法:采用锚固件固定,锚栓的固定数量不少于 7 个/㎡,钉头和园盘不得高于板面,粘贴面积不小于 70%。锚固件安装应在粘贴保温板24 小时后进行。
4)各种保温板均应水平顺序排列,上下层错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理,板与板之间应严密、板缝宽不应大于 2mm,无粘接剂。
5)保温板缝应用聚氨酯灌填并抹平表面。表面光滑的保温板应进行打磨。
6)安装分格线或装饰线应使用专用的开槽器具将保温板切成凹口,凹口处保温板的厚度不能小于 35mm。当线条突出墙面超过 100mm 时,需加设机械锚固件。
7)耐碱网格布要横向铺贴,横纵向都要做搭接,左右搭接宽度不应小于100mm,上下搭接宽度不应小于80mm。
8)保温施工前,门窗启口边聚氨脂防水施工完成,门窗框位置正确,与墙连接牢固,连接处缝隙用聚氨酯发泡剂填塞严密。
9)保温层表面应平整控制在 3mm 之内,垂直度控制在 3mm 之内,阴阳角方正控制在 3mm 之内。接缝高低差控制在 1mm 之内,分格线直线度控制在 3mm之内。
【止水节套管示意图】
【给排水预埋止水环套管】
解决楼面补洞难题,杜绝管根渗漏通病。
【卫生间排污支管地面拼装】
【给排水整体安装】
【预埋电箱使用U 托顶撑 不变形、便于拆除】
【 “耳朵”预埋线盒上增加橡胶弹出动作装置】
“耳朵”预埋线盒上增加橡胶弹出动作装置,拆模后可自动清理线盒挂浆。
【管道井安装实物样板】
【电井安装实物样板】
【管道保温及标识】
【管道吊装,预先排版,弹线确定位置】
【管道保温及标识】
【管道吊装,预先排版,弹线确定位置】
全部回复(4 )
  • 吴春文
    吴春文 沙发
    值得学习!
    2018-05-13 18:04:13
  • 川号子
    川号子 板凳
    谢谢楼主!
    2017-12-31 17:26:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水管道连接方式汇总
螺纹连接焊接连接法兰连接胶水粘接热熔连接电熔连接承插连接卡箍连接压接连接
