土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冬施入模温度达不到怎么办?
冬期施工一般要求混凝土入模温度不低于5℃,通过计算要求搅拌站储罐温度,一般不低于15℃,罐车、泵管做好保温,并做好测温记录。
入模温度一般是在浇筑点测取的,如果发现入模温度低于5℃,该怎么处理?是暂停浇筑,更换混凝土还是采取其他措施,提高养护期间混凝土的温度?
全部回答(4 )
  • 攻城师49106
    搅拌混凝土用温水,现场已施工的注意保温,用无纺布覆盖
    2017-12-14 09:46:14 来自 PC 评论 举报
  • flygys
    沉了么。。自己回复一下。。
    我觉得应该将该车混凝土退回搅拌站,相应的,与搅拌站的合同中应注明相关问题,避免产生纠纷
    2017-12-14 09:40:14 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
