土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 8203;如果在报表中,不需要显示出0值,怎么设置报表呢?
发布于:2017-12-13 09:14:13 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
如果在报表中,不需要显示出0值,怎么设置报表呢?如果不想显示0值,设置的地方有两个,①一个是进入报表编辑以后,在对应的数值列右键选中“其他属性”,勾选“隐藏0值”,就可以了;②如果设置了①,效果还是不理想,那么可以进行如下图所示操作,在对应的地方将文本格式换为数字,并设置好对应的小数位数,就可以了。 图片1.png
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
8203;在报表中需要设置,怎样设置使行高根据字的行数灵活变化?
在报表中需要设置,怎样设置使行高根据字的行数灵活变化?进入编辑以后,在数据行上面,将行高调整到单行的行高,然后在对应的行上,如图,红圈位置点击,选择“伸展”,就可以了
