土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统 重复启闭预作用系统与消防水泵的控制
发布于:2017-12-12 22:49:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2.1.7 重复启闭预作用系统 recycling preaction sprinkler system
    能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
11.0.2  消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。(强条)
11.0.5  消防水泵应能手动启停和自动启动。(强条)
想不明白,消防水泵不设置自动停泵,如何实现重复启闭预作用系统能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统?
  • wx_1566797497301
    是不是不停泵,但是关阀?
    2019-08-26 13:32:26
  • tx
    tx 板凳
    这个问题没人回答呢!
    再次吐槽这个新页面,,,,现在的网页页面,真是太不方便了,什么脑袋想出这样的页面!!!!再次吐槽这个新页面
    2018-01-03 21:21:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消防管道设置减压阀试验排水问题
现在有一疑惑就是消防入户管道分区用的减压阀,还有车库水泵房内分区用的减压阀用不用设置试验排水装置。。如果设置依据哪条呢?
