土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气T20打开图形特别慢怎么能解决
天正电气T20打开图形特别慢怎么能解决
发布于:2017-12-12 16:24:12 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
打开图形是一直停留在正在重生成模型位置,要等大约三四十秒才能打开图形,求解决方法。
全部回复(4 )
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 沙发
    应该是cad病毒影响的。用cad病毒专杀的软件  杀毒后应该就好了
    2017-12-18 13:48:18
  • sdhkj
    sdhkj 板凳
    按几下ESC(退出键),可以试试
    2017-12-12 17:21:12
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气批量打印布局里可以使用吗?
在布局里使用批量打印命令,提示成功打印,但并没有出现预览,而且下面还提示未知命令,求大神解答!
