土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 场效应管引脚识别方法(详细图解)
场效应管引脚识别方法(详细图解)
发布于:2017-12-12 16:14:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用万用表欧姆档可以分辨引脚,根据引脚分布规律也可以分辨各引脚,下图所示是常见结型场效应管和绝缘栅场效应管封装形式及引脚分布示意图。
场效应管主要有三种封装形式:一是金属封装,二是塑料封装,三是环氧封装。
a)所示是金属封装的三根引脚场效应管,在管壳上有一个凸起,将引脚朝上,从突出尖开始顺时针方向依次为D,S,G极,其中D,S极可互换。
b)所示是金属封装的双栅结型场效应管,管壳上也有突出尖,引脚朝上,以该尖开始顺时针方向依次为D,G1,S,G2。
c)所示是金属封装的结型场效应对管,管壳上也有突出尖,引脚朝上,以该尖开始顺时针方向依次为S1,D,G1,S2,D2,G2。
d)所示是塑料封装的结型场效应管,在识别引脚时,将切面朝向自己,引脚向下,此时从左向右依次为S,D,G
e)无偶视为环氧封装的结型场效应管,引脚分布见图中所示。
f),g),h),i)是几种常见的绝缘栅场效应管的封装形式及引脚分布示意图。依次为金属封装的绝缘场效应管,单栅场效应管,双栅场效应管,环氧封装绝缘栅场效应管,塑料封装绝缘栅场效应管。
                                                          更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
  • 这次可以了
    不错,感谢分享!
    2017-12-15 10:37:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么看电气回路图,你知道吗?
作为一个电气设计工程师来说,电气回路图无非就是几个电器元件接上几根线就好了。作为新手的你,首先,首先必须熟悉一些常见的电气符号,和一些常见电器元件工作原理。其次,一次系统图不能忽略,先看懂一次图再回来看二次原理图再次,就如你所说,回路图,每一个回路线框就是独立的一个分支回路图,分的越细致,就越容易看懂。首先要知道这台设备有那些电气单元,单元上有多少电气原件,还要知道这些原件的准确位置。然后是必须具备一定的电工基础和自动化控制基础。先要了解一次电气原理图,控制电气原理图,自动化控制逻辑图。知道那些是电气执行原件,那些是电气控制原件,那些是自动化控制信号采集原件,哪些是自动化控制执行原件。例如:自动化控制里最简单的plc单元,它的执行原件一般都是中间继电器,通过中间继电器控制交流或直流继电器动作来控制电机的启动停止,或是控制电磁阀的开与闭来完成一系列的机械动作。还需要知道PLC的逻辑编程,PLC的输入信号采集原件。否则是没有办法进行维修的。一般设备生产厂家不提供PLC的逻辑编程,需要自己用笔记本电脑加数据线连接到PLC的通讯借口调去逻辑编程,并且你的笔记本里有与PLC生产厂家一至的软件。如果没有这些相关知识,即便是有电气图纸也只能是做一下简单基本的电气原件的维修,前提是平时要知道这些原件的起停顺序和逻辑关系。所以要掌握大型设备的电气维修,不是简单的能读懂电气图纸就能解决的。例如:一台设备电气设备很少,电机种类单一,那么具备普通电工知识就能应付平时的维修。但是你提出的是大型设备,所以没有很好的解决办法。只有多学习相关知识,平时积累经验。这样才能胜任工作。
