土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 防水要如何做才好呢?家装防水常见问题
防水要如何做才好呢?家装防水常见问题
发布于:2017-12-12 14:53:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  随着社会不断的发展,建筑行业发展也越来越快,当我们在装修过程中,像卫生间厨房这些地方必须要做好防水,否则,不仅对未来家居生活造成很大的不便,而且还会影响到楼下的邻居,因此,在做防水的时候,一定要慎重,那么防水要如何做才好呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  第一、厨房
  1、厨房装修前要认真检查楼上一层的厨房是否有渗漏,如果有,则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。
  2、厨房装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,重新贴墙地砖之前都应该重做防水层,四周侧墙防水层高200mm,有浴缸的部位,防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位。
  3、厨房未装修时的防水处理:原先未做防水层,则按照上述方法加做防水层;原先已做防水层,则应认真检查,看防水层是否到位,有无破损,否则应修补。修补完后注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。
  4、厨房多水潮湿的部位装修完工后,其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房门洞处应安装不怕水的石材,在其根部应做防水处理,严防积水从门洞处往客厅渗水。
  家装防水要点解析 家装防水常见问题
  第二、卫生间
  1、基层处理一般先仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);
  2、按比例调配施工前需要了解如何调配防水涂料,了解调配的比例是多少等知识。如果不按比例调配,调配出来的防水涂料可能就达不到原有效果;
  3、涂刷方法防水涂料涂刷时由下至上,先墙后地涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。涂刷后一遍都是在涂刷好的前一遍防水层不粘手的前提下涂刷,且前后两次的涂刷呈十字交叉;
  4、涂刷遍数不同的防水涂料涂刷的遍数可能不同,一般在两遍到三遍;
5、涂刷高度卫浴间淋浴墙防水高180cm,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30cm。但为了强化防水作用,建议统一做到180cm高;
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
常见的家装防水材料有哪些?
  家居装修过程中,家装防水材料的使用是不可缺少的。一些经常性存在水环境的使用场所,如厨房、阳台、卫生间等,都需要利用防水材料进行防水处理。那么常见的家装防水材料有哪些及其特点。下面由深圳卓众之众防水材料厂家的小编为大家介绍:   一、柔性灰浆  乳液与砂浆配比是5:4,具有弹性,就算基层变形开裂也不会影响防水效果。多用于墙面和地面等迎水面,不可用于顶面等背水面,如果防水没做好,有水渗透,很容易起包渗水。
