土木在线论坛 \ \ BIM技术 \ 机电BIM模型运维数据建置与管理
机电BIM模型运维数据建置与管理
发布于:2017-12-12 09:27:12 来自:/BIM技术 [复制转发]
机电BIM模型运维数据建置与管理。现在很多公共工程或者是私有建物案,在BIM规范中要求建立竣工与运维管理的信息,虽然物业管理这件事情在BIM系统问世的前就在执行了,但是加上[url=]BIM技术[/url]可视化与单一数据库的模型特性,对于物业管理及设施维护确实是更具正面帮助。
  随着BIM技术近年快速发展,各专业领域纷纷投入钻研,部分业主对于BIM的主要执行意义尚未探究清楚,甚至未完整考虑运维使用者的需求,便要求机电BIM执行厂商在施工阶段就建置运维管理的数据于施工模型中,使模型容量变得异常庞大,且很多与施工无关的讯息字段充斥整个机电模型中,造成项目执行与管理效率降低。因此施工阶段过程中建置庞大运维信息其实无益于项目的推动。
  机电BIM竣工模型可结合数据库运用,以补足运维信息的需求
  坊间约略有两种将BIM模型与运维数据链路的做法,方法一:以自行开发挂载在BIM软件的API直接关联运维数据库;方法二,将BIM数据导出成IFC等通用开放格式,其后再以自撰程序连接运维数据库。作者建议使用后者,应从模型转出合适格式后,藉由数据库的连接来补足这些信息,将可避免机电BIM竣工模型于转文件为.IFC或COBie等格式后完全没有扩充的机会;并且也提供运维者较大的整合弹性。不过,选择使用此方法必须透过自撰程序来达成,若没有合理的执行预算与动机恐怕难有成效。
  套一句工程名言:「没有不可能的工程,只有不够用的预算」,节录一段台湾工程招标书内BIM的执行要求部分内容:「…竣工模型须包含如设备属性及相关文件联结等附加信息,包含维修与巡检表格等信息…」。但是,倘若没有合理预算又没有程序开发动机,但合约又被要求必须执行这样的项目时,该怎么办呢?
  AutodeskNavisworks是目前市场上接受度较高的一款BIM沟通讨论平台、软件,除了碰撞与4D模拟的外,其实Navisworks也能达成BIM模型与数据库的连接,作者认为很适合本文上述综合工程限制条件下,用来整合机电BIM竣工模型与运维数据。以下截图是机电BIM竣工运维数据建置的案例展示,提供参考。
  (1)利用Navisworks工具面板上的「DataTools」指令,新建DataTools链接
  (2)选择连接的ODBC驱动程序方式与设定,选取适当的程序来定义要链接的数据库类型,此案例中是选用Excel,并指定选择要连接的数据库档案、数据库字段
  (3)连接完成后,设备性质就会出现新的运维数据库数据
  结论,按本文所述的观点,使用后处理的方式连接机电BIM模型与运维管理的数据库应是未来的重点走向。建物生命周期营运管理阶段所需费用占生命周期成本的70%以上,建物于设计与营造阶段能省下的费用,远低于营运阶段透过有效的策略延长建筑物寿命,减少维护管理成本支出的经济效益,如果能运用BIM与FM系统结合,加上较弹性的数据库整合、运用方式,更可达到节能减碳、永续经营的理念。好了,关于机电BIM模型运维数据建置与管理就为大家介绍这么多。
本文来源于卫武资讯
BIM技术
61 条内容 · 33 人订阅
