正在加载...
全部回答(3 )
没有原先图纸资料的话,一般会根据柱子的大小和楼层梁大小来确定,砌体结构圈梁一般不会大于300,框架梁一般不小于400,框架柱一般不小于300,如果基础能开挖的话可以根据基础确定,墙下条基的话就是砌体了。
不过还有种特殊情况,就是老建筑之前就加固过,可能会有砌体和框架混合承重的情况,最好是请有资质的鉴定公司鉴定一下。
看看柱子多大就行了 有没有柱子。一般柱子40公分以上的 基本为框架了。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
摆渡人001
2017-12-12 10:10:12
来自 PC
评论
举报
o如梦无痕o
2017-12-12 09:41:12
来自 PC
评论
举报
加载更多没有原先图纸资料的话,一般会根据柱子的大小和楼层梁大小来确定,砌体结构圈梁一般不会大于300,框架梁一般不小于400,框架柱一般不小于300,如果基础能开挖的话可以根据基础确定,墙下条基的话就是砌体了。
