土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网壳非线性屈曲是采用取D+K*L还是K*(D+L)?
发布于:2017-12-12 09:16:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教各位,网壳非线性屈曲是采用取D+K*L还是K*(D+L)?
我一直是用K*(D+L)这个表达式来计算的,今天甲方设计部钢结构老总给我提了一条,让采用D+K*L,如果采用D+K*L的话肯定是满足的。但我个人认为应该是K*(D+L)。
以下是甲方老总给我的审图意见原文:曲屈分析是按弹性还是弹塑性全过程分析,注意安全系数取值不同;分析工况取D+K*L,不建议采用K*(D+L)。
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发
    我认为他说的不对。根据《空间网格结构技术规程》4.3.3条文说明,当网壳承受恒活荷载作用时,稳定承载力应采用恒加活的标准组合来衡量。
    2017-12-14 16:18:14
  • 村里的木匠
    同感。没高手回答?
    2017-12-12 10:14:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
y 陈友泉.门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义
陈友泉.门式刚架轻型房屋钢结构设计与施工疑难问题释义 ,书中采用的是老的门规,还是有一定的参考价值。
