土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖不热求助已排除堵塞
地暖不热求助已排除堵塞
发布于:2017-12-09 17:00:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新房第一年供暖,楼上楼下温度正常,唯独我家地暖不热,进水管温度正常,回水管管路较长的均不热但也并不是完全冰凉,管路短的温度较高,也通过分水器单个调节但是回路长的依然没有明显改善,每一路单独排水的话哪怕长管道也能热起来,但是所有回路全开就长回路不热了。长回路主要是卧室的回路,卧室也没有落地家具,没有地毯,瓷砖铺贴非地板。已经通过专业维修清理了室内水管排除了气堵,所有入户管道弯头连接处砸开检查确定无堵塞弯头,入户管道用管子疏通确定无堵塞,进水压力0.4回水压力0.32左右,不知道是否是仪表精度的问题,压力差并不是很稳定,有时候只有0.04 0.05左右的压差,进水出水阀门全部打开,平衡阀确定按规定开启(不确定平衡阀是否失灵异常),户外排气阀也开启最大,但是依然温度达不到18度,也不是完全冰凉比未供暖的14度室温来说屋里有16度多点连17度都不到,现在维修的师傅也非常的无奈,所以只能上来请教各位大神,还有什么可能坏掉的地方。是地暖,非暖气片,刚做的清理室内水管,也无气堵,外部滤网没有堵塞
全部回复(9 )
  • xchgang
    xchgang 沙发
    楼主是否考虑主管道堵塞。假如供回水主管出现问题,单管放水可能是正常的,而整体会出现流量不足的情况。
    2019-01-23 16:35:23
  • 青岛李宗荣
    建议楼主首先检查平衡阀,如果有条件的话把平衡阀拆掉,平衡阀的阻力也很大,而且因为生产工艺等各方面原因,不要以平衡阀的刻度为准,最好弃用。
    然后在卫生间小背篓的上方加一个自动排气阀,小背篓高于入户供热管道,容易集气,这样加上自动排气阀随时可以排出散热器内的积气,保证循环水正常循环。
    然后把带加热生活水功能的散热器组换下来,避免热量损失,也避免局部温降过大影响循环。
    2019-01-16 16:01:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家里部分暖气片不热
请教论坛各位专家,我家里的一组暖气片不热,就是冰凉冰凉的,其他暖气片都热(总计6片),我也安装了放水龙头(不热的暖气片后面下方),放水量也很大,就是放水的时候暖气片热一点,停水后就又冰凉了,放气阀我放了一天了,基本没有热的意思(放气阀放水量比较小,暖气披风放气),现在回水管道比进水管道温度高(不热的暖气片前面的分支管道,离这个不热的暖气片有4-5米的距离,距离主管单1.5米-2米),主管道还是进水管道热,放水的时候我也单独调试了进水阀门和出水阀门,阀门没有问题,压力都很大、出水量很足,就是阀门闭合不严,关闭后还有出水现象,我在此想咨询各位专家到底是怎么回事,请指教,谢谢各位了!等回复。
