土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风系统与送风、排风、防排烟的区别和一些问答
发布于:2017-12-08 16:34:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风系统、送风系统和排烟系统的区别?
1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。
根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。
2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。
3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。
消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么?
消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?排风系统是否不属于消防系统中啊?两个系统的烟道是共用的吗?风机是独立的吗?
可以共用,风机不必独立也可以共用。但区分高低速。二者没有太大
防排烟风管的界定范围?
以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。这个分辨很容易,你看看弱电图纸上凡是消防联动控制的风机都是消防类的,没有联动控制的就不是消防类的。一般主要集中在地下室以及屋顶。
送排风、空调风管属于消防类风管吗?
送排风风管属于消防类风管,空调风管不属于。
什么是正压送风机?
向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。
什么是排烟风机?
意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火。
正压风机,排烟风机,排风机,送风机,补风机的区别是?
送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下
排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟
排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下
70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系是?
消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀。
全部回复(7 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习
    2019-09-27 09:35:27
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习
    2019-09-23 10:52:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
11个风管干货问答……认识风管,就靠这一篇啦
1 什么是风管?常见风管有哪些类型? 风管是由薄钢板、铝板、硬聚氯乙烯板、玻璃钢以及其他复合材料等制成的,用于输送空气和空气混合物的各种管道的总称。 ●(1)按照材质可分为:金属风管、非金属风管。其中金属风管又可分为:钢板风管、铝板风管、不锈钢风管等;非金属风管可以分为:硬聚氯乙烯风管、有机玻璃风管、无机玻璃风管、玻璃钢风管以及其他复合材料风管等。 ●(2)按照风管外形可分为:
