返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿的基本原理与电力电容的配置简算一、无功补偿的基本原理;无功补偿原理 当电网电压的波形为 正弦波,且电压与电流同相位时,电 阻性电气设备如白炽灯、电热器等从 电网上获得的功率P等于电压U和电 流I的乘积,即:P=U×I。 电感性电 气设备如电动机和变压器等由于在运 行时需要建立磁场,此时所消耗的能 量不能转化为有功功率,故被称为无 功功率Q。此时电流滞后电压一个角 度f。在选择变配电设备时所根据的 是视在功率S,即有功功率和无功功 率的几何和: S =(P2 + Q2)1/2 无 功功率为: Q=(S2 - P2)1/2 有功功 率与视在功率的比值为功率因数: cosf=P/S 无功功率的传输加重了电 网负荷,使电网损耗增加,故需对其 进行就近和就地补偿。并联电容器可 补偿或平衡电气设备的感性无功功 率。当容性无功功率QC等于感性无 功功率QL时,电网只传输有功功率 P。根据国家有关规定,高压用户的 功率因数应达到0.9以上,低压用户 的功率因数应达到0.95-1.0最佳。 如果 选择电容器功率为Qc,则功率因数 为: cosf= P/ (P2 + (QL- QC)2)1/2 在实际工程中首先应根据负荷情况和 供电部门的要求确定补偿后所需达到 的功率因数值,然后再计算电容器的 安装容量: Qc = P(tanf1 - tanf2) 式 中: Qc一电容器的安装容量,kvar P 一系统的有功功率,kW tanf1一补偿 前的功率因数角 tanf2一补偿后的功 率因数角 采用查表法也可确定电容器的容量……
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
co1512817151561
沙发
赵妙 发表于 2017-12-9 19:07 哈哈 去年去过你们院出差的记错了。。。 去的是杭州 名字和你们差不多 。。。
2017-12-09 19:09:09
co1512817151561
板凳
哈哈 去年去过你们院出差的
2017-12-09 19:07:09
加载更多回复 举报
