机电专业
1.能否进行二维模式绘图?
答:能实现。可以通过切换视图模式实现;
2.建机电模型的话是要等建筑专业将建筑模型建好后发给机电然后在模型里面建机电还是机电自己建建筑模型再建机电?
答:机电可直接参照建筑模型完成机电模型的搭建;
3.机电专业现阶段可以实现各专业计算么?
答:现阶段暖通专业可以实现负荷计算,给排水专业可以实现水力计算(包括有压无压,给水、排水)两部分计算模块。其他模块计算,如暖通水力计算,电气照度计算等在今年的开发计划当中;
4.四通支管不在主管高度范围之内,这句话应该怎么理解?
答:四通支管与主管标高不一致
协同问题
1.多专业的协同工作模式是怎样的?
答:不同专业的工程师可以根据工作需要定期提交上传数据,其他专业工程师在工作工程中收到消息后可以通过参照模型的方式浏览到不同专业的相关数据,实现过程化协同。
2.请问咱们软件的数据安全是如何体现的?
答:咱们软件目前采用的是MySql开源数据库,是自主研发的数据结构,这类自定义的数据结构使得安全性和可靠性更高。
3.协同中各专业怎么管理模型和项目,有没有设计的冲突?
答:不会有冲突,在我们的网页端平台可以对人员权限和项目进行管理,只有加入项目参与者的账号才可以看到该项目,同时设计过程中可以使用锁定、解锁功能,锁定的构建不能被别人编辑。
4.建筑如何能查看到其他专业模型的变更?能否就变更的部位进行定位?
答:在协同项目中,结构、机电专业完成一个阶段的工作后,通过模型上传到服务器,发布建筑参照模型,通过查看变更列表功能可查看变更的概况,通过点击具体条目,会定位到改构件并被选中呈高亮显示的状态。
5.服务器支持的系统?
答:服务器端 Windows 7 64位企业版或以上,Windows Server 2008 R2 或以上。(请注意PKPM-BIM系统不支持32位系统,以及Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003系统)。
示例型号:ThinkCentre M8400t
CPU:Intel(R)Core(TM)
i7-2600 @3.4GHz
内存:16G DDR3
硬盘:2TB
最低配置:
CPU:1.5GHz
内存:4G
硬盘:500G
6.在结构模块中,下载完全专业模型以后怎么显示其他专业模型。
答:右键-选择试图参照:
安装问题
1.是否可以用台式机作为服务器使用?
答:从技术上是可以实现的,但是不推荐这样使用。如果测试体验程序是没有问题,但做项目最好可以提供独立的服务器电脑,服务器参数配置会影响项目使用进展情况。
2.平台是基于用云还是服务器?搭建服务器要另外给钱吗?
答:我们平台是基于服务器的,可以在外部租赁云平台,在平台上去搭建服务器。
服务器硬件需要用户自己去购买。软件这块,我们帮助用户搭建,服务器搭建不需要额外的费用。
PS: pkpm正在搭建云服务器。用户也可以自己购买或者租用云平台,pkpm可提供布置bim server的服务。
其他
1.平台能接施工管理模块吗?
答:平台现在设计模块比较成熟。PKPM-BIM施工模块正在开发。
2.数据接力方面,可以采用哪些方式与其他软件对接
答:系统支持以IFC国际通用数据格式与其他支持IFC的软件进行数据接力,同时还可通过集成接口的方式与部分软件直接完成数据交换,如:SketchUp、Rhino、Google Earth、AutoCAD等。
BIM专业软件
返回版块9072 条内容 · 258 人订阅
25道PKPM结构技术问答题本文来自:PKPM 版权属原作者所有 13、prec1菜单4(三维等效荷载及预应力筋设计)中,在预应力等效荷载计算及预应力筋初估计算后,直接修改预应力筋,直接点击“继续”,程序是否按用户修改后的预应力数重新进行等效荷载及应力计算呢?答:程序按用户修改后进行计算的,可以修改数据后查看计算结果内力。14、本工程转换梁跨度为27米,相邻跨梁跨度为8米。使用prec1主菜单8(按三维画梁施工图及验算)计算后,发现程序均在最右边跨的左截面分别按梁截面上部、下部受拉进行抗裂计算,其余截面均未进行此计算。程序是否有误?
