土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 江苏气缸厂家详解自动焊接机设备中SMC型MHZ2手指气缸
发布于:2017-12-08 10:14:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
斯麦特MHZ2系列气动手指气缸属于气爪气缸,采用一体化直线导轨,刚性大,精度高;线性导轨底部附定位插销,防止导轨与本体偏离,定位孔比传统型更深。
MHZ2系列手指气缸 动作方式有双作用和单作用,单作用有常开和常闭两种方式,安装方式可选择尾部安装、正面螺纹孔安装、正面通孔安装和侧面安装。
无锡斯麦特出品的MHZ2气动手指气缸 能实现双向抓取、自动对中,并安装无接触式位置检测,有较高的重复精度,是气压转动中非常重要的一种执行元件,常在自动焊接机中使用。如有需要可咨询 无锡斯麦特自动化 科技有限公司。
  • dangdang246
    dangdang246 沙发
    做广告的?
    2017-12-08 12:51:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机械设备中常用MGP导杆气缸这么选择呢?气缸厂家斯麦特为您详解
导杆气缸的定义:导杆气缸就是将与活塞平行的两根导杆与气缸组成一体,这样的结构相当于集成了导向作用的气缸,防止发生回转,损坏气缸。 MGP系列是薄型带导杆气缸。工作介质是空气,为双作用气缸,适用压力为0.1~1.0MPa,工作温度介于-10~60℃,活塞速度是50~500mm/s。缸径有φ12,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100可选。标准行程为10~400mm。
