土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 校舍抗震加固技术
校舍抗震加固技术
发布于:2017-12-07 14:01:07 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
汶川地震后,国家对全国范围内存在安全隐患的中小学校舍房屋进行抗震加固,以下是对中小学校舍房屋抗震加固流程、加固设计、方案选择等做简单的介绍。
一、校舍的后续使用年限
1)在20世纪70年代及以前建造经耐久性鉴定可继续使用的现有校舍,其后续使用年限不应少于30年;在20世纪80年代建造的现有校舍,宜采用40年或更长,且不得少于30年。
2)在20世纪90年代建造的现有校舍,后续使用年限不宜少于40年。
3)在2001年以后建造的现有校舍,后续使用年限宜采用50年。
二、抗震加固基本原则
抗震加固设计应注重概念设计,以提高结构整体的抗震性能为目标,确保加固工程及其周边环境的安全,采用合理的抗震加固措施。抗震加固设计应符合下列要求:
1)维持原有结构的完整性和稳定性。
2)抗震加固着重于提高结构抗侧力性能和延性、建立或完善抗震多道防线、加强整体性,而不以提高结构承受静载能力为目标。
3)结构加固的关键部位(如:承重墙、柱、梁、梁和屋架的支座等部位)。
4)建立多道抗震防线:
1、砌体结构后加构造柱、圈梁、钢拉杆。
2、框架结构增设抗震墙或支撑等。
3、建筑的隔震和消能减震技术。
4、抗震加固设计中,应采取成熟、可靠、安全、环保的材料和技术。
5、当无地勘资料时,可参考附近场地的地勘资料或现场查看结构是否存在不均匀沉降而决定补勘与否。
三、校舍抗震加固
1、校舍抗震加固工程在保证安全、有效的前提下,应尽量兼顾经济性、便于操作性进行设计。若优化设计后,测算加固费用仍超新建工程费用70%以上时,宜拆除重建。
2、校舍抗震加固工程暂不考虑保温节能设计,对已有门窗、外墙面砖尽量考虑保留。
3、加固设计应遵循实事求是的原则,对满足条件的工程尽量不加固或少加固。
4、加固设计、检测等单位应在墙面(主要是内墙)铲除后实地勘察,根据现场情况完善加固设计。
5、超过现行规范规定高度、层数的教学楼,应通过抗震验算判别结构是否满足抗震承载力要求,然后进行抗震加固设计。
6、对于无施工图设计文件的老旧教学楼建筑,教学楼抗震加固设计施工图审查以《抗震鉴定报告》为依据。
7、采用砌体-框架混合结构的教学楼,分别按砌体结构和框架结构的要求进行抗震加固设计。
1)外走廊的悬臂梁加固。宜在梁底加设型钢托梁进行加固。对于单跨框架结构,若在悬臂梁尽端增加框架柱,应保证节点的刚性连接构造,悬臂梁应按框架梁进行加固。新增框架柱并不承担楼面原有静荷载,结构计算模型应准确反映实际情况。
2)楼梯间的梯段斜梁、梯板、休息平台梁、柱加固。可根据实际情况,在休息平台梁支座处增设构造柱。梯段斜梁和休息平台梁采用扩大断面、增设受力钢筋、加强箍筋、包角钢等措施。
3)混凝土构件加固。一般采用加设型钢托梁、加大截面、增设受力钢筋、加强箍筋;外包型钢加固;粘贴碳纤维加固等方法。
4)墙体加固。山墙、填充墙等砌体墙体根据建筑的实际情况,可采用:单面或双面钢筋(丝)网水泥砂浆面层加固;增设钢筋混凝土板墙;四角和纵、横墙交接处外设构造柱、圈梁;
5)对不符合鉴定要求的砖砌女儿墙、栏杆的加固。根据建筑的实际情况,局部拆除、降低高度、增设钢筋混凝土构造柱、圈梁或压顶梁。
6)预制板加固。对楼地面预制板面层较好的(如地砖、水磨石、新近找平的面层),预制板加固建议采用角钢支托法加固,且保证预制板与上、下墙体有可靠连接;对楼地面预制板面层较差的(如找平层已开裂、破损的),预制板加固可采用少浇叠合层法加固,但必须保证新老砼结构粘结牢靠,且凿除面层时不能破坏原预制板结构的上表面。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
檐口具体在哪里,是什么?
1.檐口定义是什么?具体在那本规范或书上有。 2.斜女儿墙形式的,檐口在哪里
