土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 国际端子行业检测标准差异解析
国际端子行业检测标准差异解析
发布于:2017-12-07 09:18:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
轨道式接线端子是为方便导线连接应运而生的,它其实就是一排封在绝缘塑料里面的金属片,绝缘件两端都有孔可以插入导线,用螺丝紧固或松开导线,实现电路的断和连。比如一排导线,有的需要连接,有的需要断开,这时就可以用轨道式端子把它们连接起来,并且可以随时操作。与传统接线方法相比,轨道式端子的使用使得导线连接更直观,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。
导轨式接线端子与PCB端子大同小异,都由绝缘件、螺丝、导电件、压线框、导轨等部件组成。螺丝用高强度的铜合金制成,导电件由磷青铜制成,压线框用抗应力裂缝腐蚀的合金铜制成,独特的压线结构,具有良好自锁和防松动性能。这些金属表面还镀雾锡或镀镍加以保护。全铜接线端子可避免钢制金属件和铜导线在潮湿的环境下的电池效应。
轨道式接线端子通常适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,里面皆需要接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。当端子用于其本意用途时,它提供了电器内部引线之间,或是引线和部件之间的电气连接。某些需要特别注意的特征,例如在电器装配时需要的加强绝缘;不同极性的引线端子之间,或是引线端子和不带电金属体,接近的引线端子的支架之间的爬电距离等,这些特征均需要对应此电器的标准进行评判。
国际上较认可的接线端子行业检测标准有UL标准和IEC标准两种。
UL是美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。
IEC标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工电子领域的标准化。IEC只是一个机构名称,并不是一个认证,我们通常所指的IEC认证一般都是CB认证。CB认证流程基于 IECEE“电工产品合格测试和认证的世界体系”的国际协议而建立。它是该体系内的国家认证机构之间的协议,致力于电工产品审核结果的相互认可。CB 认证在CB体系成员国中适用,覆盖了全球发达国家和大多数发展中国家。CE 标志适用欧盟等28个欧洲国家。
在欧洲制造的接线端子产品的规格采用IEC标准,而在美国制造的产品则采用UL标准。这两种标准之间有较大差异。通常轨道式接线端子需要检测电气性能与环境性能两个方面:电气性能包括接线端子的接触电阻是否在额定的范围之内;接线端子是否可以接受电压的各种情况;接线端子使用时是否有超过规定的温度值。环境性能包括轨道接线端子的抗震、耐高温、绝缘性、阻燃性和耐潮湿检测。以额定电流值为例,在欧洲,器件的电流额定值是通过监测电流增加时金属导体的温度来确定的。当金属引脚的温度比环境温度高出45℃时,测量人员就将这时的电流作为该器件的额定电流值(或最大电流值)。IEC规格的另一项是允许电流值,它是最大电流的80%。与此不同,UL标准将使金属导体温度比环境温度高出30℃时电流值的90%作为器件的电流标称值。由此可知,每个国家的电气使用标准不一,每项检测内容的标准也不同,要想出口海外,就需要比对当地的标准进行产品改造。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
事故分析MNS柜内短路,查不清楚原因,请大家一块给分析分析。
这是同一面柜子两个不同的抽屉回路,能基本确定短路点为张二张图的A项一次插件内部,外部和柜体接触部位无短路放电迹象,断路器及接触器拆开也为发现短路点,公司专业人员和厂家人员一起分享了一天也没有得出让人信服的原因,请大家一起给分析分析
