土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 想要取消工程单价汇总表中的页码出现了边框,怎么操作?
发布于:2017-12-07 09:07:07 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
选择报表,然后点击“编辑”,进入编辑以后选中A位置,然后点击B框的位置设置隐藏边框,页码下面的边框就会去掉了。
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
出现《机电设备安装工程了清单计价表》的报表不能正常输出的情况?
出现《机电设备安装工程了清单计价表》的报表不能正常输出的情况? 经过检查,发现,在工程量清单版面的机电金结的“引用号”处没有选中对应的“机电”“金结”关系,选中即可正常输出需要的报表了。如下图所示:
