土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 原来的帖子跑哪里去了?
原来的帖子跑哪里去了?
发布于:2017-12-07 00:44:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,今天突然发现不能翻页了,原来的帖子不见了?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相电机改单相电机方法(图纸版)
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点,A相作相线,C相作零线,B相接电容,电容回出接A相线,假若倒转,AB对换即可。ABC是任意设的 电容容量=瓦*0.07=微法380V电机除去接地线(一般是最粗最长的那个),还有3个头。用220V的火线地线接任意两个头。然后用电容的两个脚一头接在空着的头上,另一头接在220V的任意一个头上,如果发现电机转反了,就换一个头。
