土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 墨兰花冬季抽花剑的注意事项
墨兰花冬季抽花剑的注意事项
发布于:2017-12-06 11:55:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
  墨兰,它花的颜色一般变化非常的大,有时候会是暗紫色或者是紫褐色,另外还有着浅色的唇瓣,当然也有黄绿色、桃红色或者是白色这几种颜色。每年等到开花的时候都有着比较浓的香气。开花的时间一般都是在今年的10月到下年的3月,所以花期也非常长。而且它比较喜欢温暖和湿润一点的地方,不喜欢太冷太干的环境 。所以养起来也是要很注意的,那如果冬天它抽花剑的时候要注意什么呢,一起来看看吧。
  1.合理的浇水与科学的施肥
  墨兰比较喜欢湿润的地方,但是叶片的线形革质、面积比较的小,又是肉质的根,浇水也不能浇水太多了,不然就会让它的根烂掉的,这样就会影响它抽花剑。但是还不能水分太少,如果太少的话,就会让它的根失去水分,这样子就造成它的干枯,这样就可以促进它植株的健康生长。施肥的话,不能施加太多的肥料,也不能太浓了。不然的话容易让它的根烂掉,但是也不能施加肥料太多了,不然让那个营养太过了。是稀薄一点的肥料还要勤施一点,不能太多了。
  2.适当的光照
  在抽花剑的时候,一定要注意光照还要多一点,它本来就是比较喜欢温暖的地方,在低温的冬季,我们可以把它放在能够接受光照的地方,让它充分的享受光照。这样子才能够安全的度过抽花剑的时间,所以足够的光照也是非常重要的。还要让它比较均匀的受到光照,经常的转动一下盆子,就可以很好的享受光照的。
  3.适当的温度
  温度对它也是十分重要的,在冬天的时候温度不能太高了,但是也不能太低了,适合的温度对它也是非常重要的。它本来就是比较喜欢温暖的地方,在白天的时候一般都是把温度保持在10到16度,晚上的时候都是温度5到10度,这样子才能更好的抽出花剑。合适的温度可以让它生长的更好,这样子才能让它更好的度过冬天。所以在冬天的时候只要按照这些要求做了,就会让它抽出更多的花剑,更好的生长。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物墙如何给城市降温,遏制热岛效应呢?
植物墙如何给城市降温,遏制热岛效应呢?一起来跟小编看看吧!   首先,植被作为天然的隔热层,会在蒸散过程中不断的吸收水分,然后将水分再释放回大气中,这样就会降低表面温度。  其次,当在墙面、屋顶等覆盖了适当的植被后,可以有效的吸收城市空间种多余的热量,大量的热气和紫外线都会被植物抵挡。  植物墙通过以上作用能够使建筑表层温度降低15摄氏度左右,大大降低能源的消耗,有效遏制热岛效应。
