土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 如何从少看、少算的角度快速计算土建工程量?
发布于:2017-12-06 09:46:06 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
▌一、工程量计算方法
1.学会识图--识图程序
(1)熟悉拟建工程的功能: 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,再联想一些基本尺寸和装修,最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。
(2)熟悉、审查工程平面尺寸: 建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。
(3)熟悉、审查工程立面尺寸: 建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,也有标高注明。
(4)检查施工图中容易出错的地方有无出错: 熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错。
(5)审查原施工图有无可改进的地方: 主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。
2.学会识图--识图技巧
(1)修正图纸: 首先按图纸会审纪录的内容和设计变更通知单的内容修改、订正全套施工图。施工图的修正走在前头,可避免事后改变图纸,而改变已计算工程量计算数据等大量的重复劳动。
(2)粗略看图: 这种看图方法亦可称“ 浏览 ” 整套施工图,要达到以下目的:
a. 了解工程的基本概况;
b. 一般了解工程的材料和做法;
c. 了解图中有没有钢筋表、混凝土构件表、门窗表;
d. 了解施工图表示方法。
(3)重点看图: 所看图纸的范围,主要是建筑“ 三大图 ” 和 “ 设计说明 ” :
a. 房屋室内外高差,以便在计算基础和室内挖、填方工程量时利用这个数据;
b. 建筑物层高,墙体、楼地面面层、门窗等相应工程内容是否因楼层或段落不同而有所变化。
▌二、工程量计算技巧
1.土建工程量的计算依据和准备
在计算工程量之前,看到图纸先不要急于计算,首先将施工图分类,把建筑图和结构图分成两部分,认真详细地读懂读透施工图纸,认为有必要的东西应先用笔记下来。
2.门窗洞口先统计出来
把门窗洞的材质、规格、所在的位置统计清楚,经可用表格的形式把每樘的面积和所在部位的面积都先计算出来,这样就为以后的工作打下了良好的基础。可以说,门窗部分的工程量也已经出来了,在计算砌体和粉刷时,如需要扣门窗洞口,就可以在门窗表中查到,就不会再分别查找了,减少了麻烦,从而提高计算速度。
3.统计工程项目中的混凝土构件
各种梁、板、柱的数量,规格,砼标号,所在层数,是否埋入墙体等,这样做的目的一是减少翻阅图纸的次数,二是便于以后的查找和核对,如果是埋入墙体的砼构件,还应把埋入位置标注清楚,在计算墙体时就可以直接扣除。
4.钢筋计算窍门
在计算某一混凝土构件或有钢筋的混凝土部位时,在计算工程量的同时,把该部分的钢筋也计算出来,但工程量和钢筋必须是分开的,应该是两本计算草底,一本是钢筋计算草底,一本是工程量草底,并把钢筋所在的构件号、构件的数量、钢筋的型号、箍筋的间距都标注清楚。
▌三、利用各种基数计算工程量的技巧
在计算工程量时,首先应该计算出几个基础基数,如果基数计算准确,便于以后计算工程量时应用,还可以提高计算工程量的速度。基数主要有“ 三线两面 ” 。
(1 )两面:一是每个单位工程的建筑面积,包括建筑物地勤郐以上建筑面积和贴建筑面积,另一个是墙体的水平面积,包括内墙和外墙。它们的计算主要是依据施工图纸和建筑工程预算定额的计算规则进行计算。此数据在计算楼地面、天棚粉刷等都能用到它。
(2 )三线:即为外墙的外边线、外墙的中心线、外墙的内边线。在计算三线时依照施工图必须计算准确,否则以后计算出的工程量也是不正确的。外墙外边线的是计算外墙装饰、外墙架子的基数。外墙中心线是计算外墙砌筑及基础的基数.外墙内边线是计算室内粉刷的基数。
1.内墙净长线
主要是计算内墙砌筑,内墙粉刷、内墙架子等的基数。其主要有基础以上内墙净长线,基础净长线等,应该分别计算。
2.阳台外边线
阳台的外边线可以根据施工图纸,按规格不同分别计算,将来可以用它计算栏板的砌筑、粉刷、阳台扶手等工程量。
3.层高计算
依据施工图纸将层高分别算出,不同层高的都应列出,如首层,标准层,顶层等。另外,还要算出室内外高差,基础埋深等。
▌四、合理安排计算顺序也是快速计算工程量的技巧
合理安排工程量计算顺序是快速准确计算工程量的关键之一。计算工程量时,有些项目是相互联系的,如果计算顺序安排不当,就会使有些数据重复计算,增大计算工程量、降低计算速度。
安排工程量计算顺序的原则是尽量少翻阅图纸、资料,以求快速、方便。对于一般工程,分部工程量计算顺序应为先地下后地上,先主体后装饰,先内部后外部。在计算建筑和装饰部分时也要对计算顺序进行合理安排。
1.计算建筑部分时,应按基础工程、土石方工程、混凝土工程、木门窗工程、砌筑工程这样一个顺序,而不能按定额的章节顺序来计算,否则会对某些项目反复计算,从而浪费大量的时间。
例如,我们先算出了混凝土工程中的梁、柱的体积和门窗面积,那么,在计算砌筑工程需要扣除墙体内混凝土构件体积和门窗部分在墙体内所占体积时,可以利用前面计算的梁、柱的体积和门窗部分所占的体积。利用这些数字时,要注意这样两个问题,一是要看梁、柱等混凝土构件是否在所计算的墙体内,如在墙体内,则扣除,否则,不扣除;二是当梁、柱宽不同于墙厚时,即梁、柱不完全在墙体内时,只能部分扣除,而不能扣除整个混凝土构件的体积。同样,在计算回填土方和土方运输时,砖基础的体积也可以为后面的计算所利用。
当然, 在计算各分部的各项目工程量时,也有一定的顺序技巧。如计算混凝土工程部分时,一般应采用由下向上,先混凝土、模板后钢筋,分层计算按层统计,最后汇总的顺序。砌筑工程可从整体上分层计算,每层的量可采取“ 整算零扣 ” 的方法。
2.计算装饰部分时,要先地面、天棚,后墙面。
先算地面工程量的好处是可以利用地面的面积,计算出平面天棚和斜天棚的面积。计算墙面扣除门窗及洞口面积时,可利用先前算出的面积。当以房间为单元计算抹灰工程量时,有一点值得注意的是,同一门窗要扣两次面积。
3.计算预制混凝土构件时,要按预制构件的施工顺序计算。
根据工程量计算规则,预制混凝土构件的制作、运输、安装都要计算损耗量。因此,我们在计算预制混凝土构件时,首先根据施工图计算预算量,再依次根据定额规定的损耗率计算制作工程量、运输工程量、安装工程量,最后计算预制构件灌缝工程量。利用这个顺序计算,除了计算的快速和准确外,还能保证预制构件计算项目的科学性,不会漏项。
‍‍ ▌五、利用“两表”(预制混凝土构件表、门窗表)计算的技巧
1‍‍.预制混凝土构件表。 该表主要用于统计和计算预制混凝土构件混凝土工程量以及钢筋、模板用量。计算时应按结构施工图顺序每图单独列表,以防漏算。在计算结构工程量时,宜一次算出并填入相应表内,并注意标出对应位置,以便在计算相应墙体工程量时扣除。其中,相同型号的预制构件只计算一次,另统计出该构件的各层数量和总数。( 预制混凝土构件表表式略 )
2.门窗表。 该表应在计算主体工程前先行完成。根据设计图特点,列表统计各种门窗的数量、单个面积、总面积、型号、材质、作法,以供列项用,并分别列出各层以及不同墙厚位置的数量与面积,供计算内外墙砌筑工程量和抹灰工程量。( 门窗表表式略 )
  • 水窝ibm
    水窝ibm 沙发
    非常不错的资料,感谢分享
    2017-12-19 09:39:19
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
「实用」招投标资料&安全管理手册&材料检测资料
1.招投标资料 2.安全管理手册 3.材料检测资料
