土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅谈房屋建筑质量中一些常见的通病及预防措施
发布于:2017-12-05 17:18:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
【摘要】:房屋建筑中的质量问题严重影响着其正常使用功能的发挥,甚至埋下了安全隐患,故对其进行研究具有非常重要的意义,本文以下内容将对房屋建筑中质量中一些常见的通病进行论述,并提出预防措施,仅供参考。  【关键词】:房屋建筑,质量通病,预防措施  1、前言  改革开放以来,随着经济和科技的发展,我国的基础设施迎来了建设的高潮,房屋建筑工程作为基础设施的重要组成部分,也得到了很大的发展,城市中到处是高楼大厦,房屋建筑的质量得到了很大的提高。然而,市场经济的进一步开放,催生了大量的房屋建筑施工企业,但由于建设行业相应制度的缺失,使得企业良莠不齐,鱼目混杂,其通过低价中标的方式不仅扰乱了建筑市场,更是给房屋建筑工程埋下了质量隐患。房屋建筑一旦出现质量问题,不仅严重影响着其正常使用功能的发挥,甚至会埋下安全隐患,威胁到使用者的生命和财产安全,故对其进行研究具有非常重要的意义。本文以下内容将对房屋建筑中的一些常见的质量通病进行论述,并提出预防措施,仅供参考。  2、房屋建筑中质量通病  根据作者多年的实践经验,认为房屋建筑中主要有如下几个方面的质量通病:第一,在进行基坑回填压实中,出现橡皮土现象。主要原因是在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。第二,外墙渗漏。主要原因是:①目前的框架结构住宅工程中的填充墙,基本上为小型砌块或非承重的灰砂砖。小型砌块和灰砂砖在运输与施工过程中容易产生破损、缺棱掉角等缺陷。若在施工中受破损或由于设备管暗装的需要对已砌好的外墙进行凿打,人为的造成外墙砌体破损,很容易在外墙砌体处形成渗水。②如果外墙选材不当,采用了吸水率大的轻质砌块,会容易导致外墙梁底出现gc5.com收缩裂缝。③外墙抹灰层一次性打底太厚或为保证全高垂直度而使局部打底偏厚,又未采取适当的加强措施而产生裂缝。墙体层表面太光滑,结合不良产生裂缝。外墙大面积打底而基层未设分格线,会产生不规则收缩裂缝。④饰面砖铺贴空鼓或铺贴的砂浆不饱满,导致面砖与砂浆问空隙部分形成贮水容器。面砖勾缝不密实或勾缝产生龟裂,密缝勾缝遗漏都会使雨水从表而渗入,造成积水,从而引起渗漏。第三,砌体墙中呈现各种裂缝。在房屋顶层两端出现八字形裂缝,在平屋顶外墙顶部两端屋檐下,或顶层、二层圈梁2-3皮砖的灰缝位置出现水平裂缝;在转角处纵横墙相交处,形成柱横墙包角裂缝;在较长的多层房屋楼梯间,楼梯休息平台与楼梯邻接部位发生竖向裂缝。主要原因:①在较长的多层房屋楼梯间处,楼梯休息平台与楼板邻接部位,由于温度变化引起变形,在该部位受到约束,而出现较大拉应力将砖墙竖向拉裂。②平屋顶房屋,未设保温层或保温层未施工前,由于混凝土和砖砌体线膨胀系数不同(前者比后者约大一倍),在较大温差作用下,屋面伸长受到砖砌体约束,而产生较大剪切应力将两端拉裂而出现八字形裂缝。③檐口及圈梁下水平裂缝、包角裂缝原因分析与上述相同。第四,孔洞。混凝土结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有混凝土或蜂窝特别大,钢筋局部或全部露。主要原因:①混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物,混凝土被卡住。②混凝土一次下料过多、过厚、下料过高,振捣器振动不到,形成松散孔洞。③在钢筋较密的部位或预留孔洞和预埋件处,混凝土下料被搁住,未振捣就继续浇筑上层混凝土。④混凝土离析,砂浆分离,石子成堆,严重跑浆,又未进行振捣。第五,露筋。混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面。主要原因:①木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角、导致露筋。②混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振或振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。③浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露。④结构构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。⑤混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板漏浆。第六,蜂窝,混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成类似蜂窝的空隙。主要原因是:①下料不当或下料过高,未设串筒使石子集中,造成石子砂浆离析。②混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够。③混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石子多。④混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实。⑤钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍gc5.com落度过小。⑥模板缝隙未堵严,水泥浆流失。第七,麻面。混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成粗糙面,但无钢筋外露现象。主要原因是:①板拼缝不严,局部漏浆。②模板隔离剂涂刷不匀,或局部漏刷或失效,混凝土表面与模板粘结造成麻面。③模模板表面粗糙或黏附水泥浆渣等杂物未清理干净,拆模时混凝土表面被粘坏。④模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面。  3、房屋建筑中质量通病的预防措施  根据作者多年的学习和实践,认为房屋建筑中质量通病的预防措施主要包含如下几个方面:第一,完善质量管理和技术性措施。施工单位应当完善工程施工质量管理体系,完善施工现场管理制度,落实管理责任,将质量管理分配给施工现场每一位管理人员,以便形成“人人抓质量、人人懂管理”的良好局面。应结合施工现场实际情况而制定施工程序文件、质量手册、质量目标、质量方针等文件,以确保所有施工队伍都能够知晓工程施工作业标准、作业程序和作业内容。为了确保建筑工程施工不出现技术问题,应建立以项目总工程师为首的质量管理系统,将施工区域进行分割管理;全面贯彻落实技术交底制度,每天开工前施工技术人员应认真向施工人员交底,以确保施工人员明确质量控制重点,避免出现施工质量问题。第二,加强对从业人员的岗位培训。施工管理是一项集法律、技术、经济于一体的综合性工作,良好的管理队伍素质,是搞好工程管理的基础,因此控制工程质量首先要从严格人员准入和提高人员素质抓起,对技术骨干进行提高式培训,使其及时熟悉新产品、掌握新技术,了解不断改进的新规范、新标准,使他们确实起到技术带头人的作用。对其它岗位人员进行教育式培训,使大家了解掌握所承担工种的基本技能和标准要求,确实做到学有所成,提高实际工作能力。直接参与施工的每个技术人员必须经过上岗前的理论及实践考核,考核合格,发证上岗,坚决杜绝无证人员上岗工作。第三,混凝土配合比的质量控制。施工中应对混凝土的配合比进行及时调整。要经常测定骨料含水率,了解运输过程中混凝土拌合物坍落度的损失,保证在水灰比不变gc5.com的条件下调整用水量和砂率,以保证混凝土的强度。对外加剂须先经试验合格后方可使用,在使用过程中应称量准确,根据使用现场温度调整用量,不得任意加减,同时还要注意掺外加剂后拌和时间的延长,使之均匀。第四,严格控制工序的交接检查。工序质量交接检查,指前道工序质量经检查签证认可后方能移交给下一道工序,这样,一环扣一环,整个施工过程的质量就能得到有力的保障。所以,应在生产班组完成工序自检、互检的基础上进行工序质量的交接检查,坚持上道工序不合格就不能转入下道工序的施工原则。第五,加强材料质量控制。应加强对原材料的检查力度,确保进场的材料均符合相应的技术标准,比如水泥应有出厂合格证和质量检验证书等;细骨料中有害杂质的含量应满足下表的要求:  项目高于或等于C30混凝土低于C30混凝土  尘屑、淤泥和粘土总含量按质量计不大于(%)35  云母含量按质量计不宜大于(%)2  轻物质含量按质量计不宜大于(%)1  硫化物和硫酸盐含量按质量计不宜大于(%)1  有机质含量颜色不宜深于标准,若深于标准时则应以混凝土进行强度对比试验加以复核  钢筋混凝土中氯离子含量按质量计不宜大于干砂质量(%)0.1  第六,采取措施严格控制模板工程质量。模板工程作为混凝土工程的重要组成部分,是混凝土成型的重要技术措施,在进行模板工程施工过程中,首先要保证模板位置的尺寸的准确,其次模板及其支撑体系要有足够的强度能够抵挡住混凝土gc5.com浇筑过程中的荷载及人的活动荷载。另外一点需要注意的是,要严格按照规范和标准要求对模板表面进行涂刷隔离剂,并在进行浇筑混凝土施工前清理模板中的杂物,以免影响混凝土浇筑质量。第七,积极发挥建筑工程监理的作用。监理作为工程建设的第三方,能够对工程质量进行有效的监督,所以在工程领域推行监理制具有非常重要的意义。但是目前监理行业还存在一些问题,这些问题的存在严重影响着监理作用的发挥,作为政府主管部门,要完善监理制,并加大对监理的考核力度,实行质量终身保证制。由于监理单位受雇于业主方,这使得监理作为第三方的地位很难得到保证,这也需要配套和完善监理制度,确保监理方的独立性。另外,要加强对监理人员的培训力度,提高其职业道德​
全部回复(5 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢分享
    2019-09-24 03:02:24
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢分享
    2019-09-24 02:59:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室、半地下室及首层地面的防水、防潮设计要点
  【关键词】防潮与防水设计,防水材料,防潮材料  近年来,由于大量的高层建筑及山地建筑的兴建由地下室、半地下室的防潮与防水而引起的问题很多,有些问题还很严重,直接影响到了开发商的交房时间并增加了建设的成本,而且由此带来的整改难度也很大。这些问题的出现,有多种多样的原因,其一为设计不合理,设计概念不清楚,其二是建设方片面的追求低成本,选材不合理,其三是施工单位不严格按照设计图纸与施工规范施工。无论什么原因引起的问题,都给建设单位及将来的用户带来了很多麻烦。为了从根本上解决这一问题,设计方应首先在设计过程中选择合理的设计方案和合适的防水此阿里,合理完善的防水、防潮设计,是解决防水、防潮问题最根本的措施。在施工过程中建设单位及施工单位也应严格按施工图选材和施工。只有多方共同努力才能安全可靠的做好地下室的防水、防潮。  设计方如何合理完善可靠的设计好地下室的防潮、防水,这就要首选理清防潮、防水设计的概念,只有概念清晰,才能找的合理的设计方案,下面本文从以下几个方面论述一下建筑的防潮、防水的设计要点:  一、 防潮、防水的区别:  1、 防潮:  当建筑物的地下室或半地下室地面一下0.5米范围内处于常年地下水位以上,理论上此类建筑物的地下室、半地下室的外墙与底板均可按防潮设计。  2、 防水:  当建筑物的地下室或半地下室外墙、地面全部或部分处于常年地下水位以下,理论上此类建筑物的地下室、半地下室全部或处于地下水位以上0.5米范围内均应按防水处理。  二、 防潮与防水设计的区别:  1、 防潮:  防潮设计只考虑地下室周边土壤的潮气或浅表水的影响,潮气或浅表水是一种无压力水,此类防潮设计只要采取措施隔绝水汽侵入室内即可。一般情况下只做一道防潮层即可。  2、 防水设计时,首先要考虑的是地下室地面与长年地下水位的高差,高差的大小直接影响到防水设计方案的选择,其次还要考虑地下室的使用性质,使用性质的不同,防水设计的发难也不同。防水设计方案的选择应根据地下室的性质而定。防水等级划分为三级,每个等级有对应的防水方案,防水层数可分为1~3道,每道防水层有不同的材料要求。具体的标准及要求见《地下工程防水技术规程》的相关要求。  三、 防潮、防水设计  防潮:  1、 防潮层的材料:  可以做为防潮的材料有许多种类,SBS类,高分子类、PPP、TS,防水砂浆、防水混凝土等。  2、 防潮设计:  从理论上讲,以上每一种材料都可以单独的做为防潮此材料只需要一道防潮层即可,但是从实际工程中看却不然。在以上的几种材料中,防水砂浆、防水混凝土独立的承担防潮存在一定的问题。原因有二,一是防水砂浆、防水混凝土要有良好的级配,只靠防水剂很难达到防渗要求。二级配在施工过程中很难靠在,如果级配不好,防潮性能将大大降低。二是在施工过程中,防水砂浆的抹面层数及防水混凝土的振捣均存在人为的因素,控制不好将给防潮带来很大的隐患。因此在防潮设计中应该不要用以上两种材料单独的做为防潮层。  防潮层应该设置在迎水面,而且连续不间断。在实际中有些工程的防gc5.com潮层做好以后又出现漏水或地面起鼓现象。原因有多种,一种是防潮层没有连续,第二种是处于坡地的山地建筑。解决的方法有几种,一是地下室按全包防水设计,地面也应该设置封水板,二是山地建筑地下室按全包防水设计,在沿山势高的一侧设置截水沟进行导水,截水沟的深度要低于地下室地面0.5米左右。无论以上那种情况,在设计山地建筑的防潮、防水时均应细致,慎重,并应根据现场的具体情况进行设计。  防水:  1、 防水材料:  防水材料与防潮材料基本相同,现在市场上所销售的防水材料均能满足要求。  2、 防水设计  建筑的防水设计首先应确定的有二个方面。以上地下室的使用性,根据地下室的使用性质,地下室防水可分为三个等级,每个防水等级分别对应的防水层道数不一样。等级的划分及防水层道数的确定见《地下工程防水设计技术规程》。二是要确定常年地下水位与地下室地面的关系,既要计算地下水头压力,不同的水头压力,会影响到每一层防水的材料厚度和做法。计算方法见《地下工程防水设计技术规程》。防水设计要采用我们常说的全包防水,主防水层应设置在迎水面,主防水层应采用防水卷材。防水混凝土只能作为第二道防水层。  3、 山地建筑的防潮设计:  近年来山地建筑的防潮出现的问题也比较普遍,原因是多种多样的,归纳起来有几种;  a、 山地建筑的地下室为开山劈石而成的,地下室处在开完的石坑内,虽然地下水位处于地下室地面以下很多,但由于地下室周边的回填土具有一定的渗水,在石坑内形成了一个积满水的水池。此时建筑物如果只按一般防潮做法处理,很容易出现渗漏现象。此种情况的正确设计方法是按地下室防水设计,既要全包防水,如果有条件的话,可在建筑的来水一侧设置导水沟、将坑中的水排泄出去,减少防水的压力。  b、 山地建筑的地下室虽然没有完全处于地面以下,既一面埋入土中,另一面露在地面以上的情况。此时建筑也会遇到几种防水情况,一种是周边的雨水均能很好的排放,没有其他的水流对建筑的地下部分造成影响,此时的地下室可只考虑防潮,另外一种情况是周边的雨水来源复杂,而且有时此处会有延时的裂缝gc5.com水货山泉水,由于山势的高差原因此类水会有很大的压力,此时只考虑一般防水或防潮,由于水压很大会把地面顶起,并破坏防水层引起渗漏。如果在施工中发现存在这种情况,应及时采取措施解决。主要的措施是要在地面上做一个导流槽,将水引出室内。地面垫层内还应配置钢筋,以加强地面的抗水压的强度。  山地建筑的地下室无论是防水还是防潮,主防水层一定要设置在迎水面,而且要连续可靠,不能有断点。地下室的防水混凝土墙、底板均不能用做主防水层,原因是防水混凝土的级配与施工难度比较大,施工时认为控制的因素太多,从现在的实际施工情况看,很难达到理论上的要求,因此建议不要将其作为主防水层。在其迎水面处应设置主防水层,防水材料应以卷材为主。  4、 普通半地下室或地上建筑的地面防潮  半地下室地面距地下水位距离很大,而且埋置深度也不大且地质条件也很好,周边为渗透性很好土壤,此种情况半地下室采用防潮处理即可。防潮层主要设置在半gc5.com地下室的外墙,并应从基础底延伸到室外地面以上0.5米即可。地面的防潮层应满铺地面并沿墙上翻至室内地面0.5米以上。具体做法可参照建筑做法中防潮地面做法。  5、 普通的建筑物底层地面的防潮  一般建筑物的底层地面与土壤直接接触,土壤中的潮气会侵入室内,因此此类地面应做防潮处理,防潮层应沿墙上翻300.  6、 防潮层的材料  此类防潮的此阿里一般采用防水涂料,防水卷材,目前市场上的相关产品均能满足要求,应主要的是这类防潮是不能采用防水砂浆,防水混凝土作为防潮材料。  防水、防潮材料的优劣及选用标准  目前市场上的防水材料种类有多种,但归纳起来无非就是三大类,一种为沥青油毡类,如SBS改性沥青油毡,SBS改性沥青涂料。第二种为高分子类的,如硅橡胶类、聚氨酯类。第三种为丙纶类的,如PPP、TS等。从它们的性能和价格来看,丙纶类的价格最便宜,而且施工方便,它的粘贴剂与混凝土结gc5.com合很好,可以湿施工,所以在很多工厂都在采用,特别是地下工程使用率很高。但是此类材料也有很大的缺点,即材料的延展率很小,如遇到变形就会产生破坏,因此在使用时应考虑其特性,尽量在结构不易产生变形的地方,如地下室。  SBS类:此类材料价格适中,应用也比较广泛,施工经验也较为成熟,是当前常用的防水材料。缺点是在施工时,几层一定要干燥,对施工环境要求较高。  高分子类:此类材料价格较高,但是它的性能较好,特别是它的延展率河大​
