土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 混凝土耐久性安全:如何做到防患于未然?
混凝土耐久性安全:如何做到防患于未然?
发布于:2017-12-05 16:10:05 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
说到建筑材料,我们第一反应可能就会是混凝土。建筑行业发展至今,如果说有某种结构能代言建筑行业,那无疑问就是混凝土结构。过去人们认为混凝土结构是一种坚固、不会自然损坏以及失效的结构,而在建筑物的实际使用过程中,却存在许多混凝土结构由于混凝土的耐久性能的衰退而引起病害甚至坍塌的案例。作为一名加固人,及时发现结构的病害并进行补强是我们的责任,那么我们如何对混凝土的耐久性进行检测呢?
通过对耐久性定义的研究,我们可以通俗的认为耐久性即是结构在规定的使用年限内,在各种环境因素的作用下,不需要额外的费用加固处理而能够保持安全性、正常使用性及可接受外观的能力。一般情况下,混凝土在满足以下条件时应当进行耐久性评定:使用时间较长的结构、使用功能或环境明显改变的、已发生某种耐久性损伤的结构以及其他的特殊情况。
对于混凝土耐久性损伤的检测,我们可以从以下几个方向进行:
1)混凝土碳化深度的检测
混凝土的碳化是指空气中CO2渗透到混凝土内,与其碱性物质发生化学反应生成碳酸盐和水的过程,又称作中性化。混凝土碳化深度是大气环境下混凝土结构耐久性评估和寿命预测时的重要参数,也是回弹法检测混凝土强度时必不可少的参数。混凝土碳化深度可以通过X射线法和化学试剂法进行检测,现场常用的检测方法为酚酞试剂法和彩虹试剂法,可参见国家行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)的有关规定。
2)混凝土中氯离子含量及侵入深度的检测
(1)混凝土中氯离子含量的检测
混凝土中氯盐可能来自骨料、外加剂、搅拌用水等混凝土原材料,也可能来自于除冻盐和海洋环境。其含量可用硝酸银滴定法或硫氰酸钾溶被滴定法测定。
(2)混凝土中氯离子侵入深度的检测
当采用钻芯取样时,应先采用切割工具将钻取的芯样分层,每层厚度在5-10mm左右。从每层芯样中取出混凝土样品,测定该层混凝土中氯离子含量,取几个同层样品氯离子含量实测值的平均值作为该层中点的氯离子含量的代表值。根据各层试样氯离子含量测定结果,做出氯离子含量和侵入深度施围的关系曲线,可确定氯离子侵入深度和氯离子含量在侵入深度市围内的变化规律。
(3)混凝土中硫酸盐浓度及侵入深度的检测
为了正确评价混凝土的硫酸盐腐蚀程度以及硫酸盐腐蚀后混凝土的力学性能,必须先知道混凝土中硫酸盐浓度的分布情况。混凝土中硫酸盐含量可用硫酸钡重量法测定。
(4)混凝土中制筋锈蚀程度的检测
钢筋锈蚀程度一般以反映整体锈蚀状况的钢筋失重率或局部锈蚀状态的截面损失率表示;为推测钢筋锈蚀发展速度并预测未来的钢筋锈蚀程度,可用阳极电流密度、失重速率或截面损失速率表示钢筋锈蚀速率。其检测方法可采用非破损检测法或破损检测法;目前国家常用的非破损检测方法有自然电位法、交流阻抗谱法、线性极化法和恒电量法等。
混凝土的耐久性受损会对结构造成严重的影响,因此我们应当采取适当的方式去避免,例如在混凝土的表面使用硅烷浸渍涂料进行防护处理。在发现混凝土的耐久性受损后,应当运用修复技术及时进行处理,从而达到增强混凝土耐久性能的目的。
  • 水窝ibm
    水窝ibm 沙发
    非常不错的学习资料,感谢分享
    2017-12-19 09:00:19
  • 仁者唯心
    仁者唯心 板凳
    还是要改善混凝土的性能。
    2017-12-06 15:13:06
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
初学施工组织设计、技术标制作要怎么入手?
1 、制作技术标根据不同行业技术标准不一样,如通信软件、建筑、石油、电力等等行业。因此, 没有一本针对所有行业的技术标参考书和视频 。技术标编写主要根据招标文件提供的技术规范书编写,技术规范书中规定技术需要实现什么功能、性能达到什么标准、具体服务运维要求等等。根据实际情况进行编写。 2、寻找共性 虽然技术标根据行业有所不同,但是目录结构还是有共同点: why:背景分析
