土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 高压水射流清洗技术的作用
高压水射流清洗技术的作用
发布于:2017-12-05 14:35:05 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
1.高压水射流清洗的概念。
所谓高压水射流技术,是将普通常压水通过高压泵加压到数百至数千巴(bar)后,通过特殊设计的喷嘴(喷孔直径一般只有0.4~2.5mm),以极高的速度(30m/s~750m/s)喷出的一股能量高度集中的水流,这一股连续不断的高压水流就像子弹一样拥有巨大的打击力量,它能够进行钢板切割(加入磨料后切割能力达到250mm或以上)、金属管道、储罐等内外表面除锈、除漆、除垢及清除各种堵塞物等等,此种清洗工艺即为高压水射流清洗,属于物理清洗范畴。
2.高压水射流清洗的相对优势。
①高压水射流清洗的中间介质为水,因此清洗过程中不会产生粉尘或废液等二次污染问题,清洗过后如无特殊要求,不需要进行洁净处理。
②高压水射流清洗技术应用广泛。凡是水射流能直接喷射到的部位,不论是管道、还是设备表面,不论是坚硬结垢物、还是结实的堵塞物,只要选择的工作压力和清洗附件合适,皆可使其迅速脱离粘结母体,彻底清洗干净。
③清洗速度快。在高压水射流连续冲刷、磨削、剪切等复合破碎力的作用下,可立即将结垢物击碎,并随水流排除被清洗的基体,其清洗速度是传统简单机械及手工清洗速度的几倍至几十倍。
④清洗效果好。比如在清洗热交换器、管道时,能将其内部结垢和堵塞物彻底清除干净,清洗后可以见到金属本体。而且不会对金属内壁造成损伤,更不会腐蚀金属表面。
⑤清洗成本相对较低。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
絮凝沉淀加药后会有漂浮物上来
蒸馏甘油后出来的废水,水的浑浊度较高,现用聚合氯化铝铁6公斤和60克pam做絮凝沉淀药剂量,药剂分别兑在400升水中,在连续进水加药过程中絮凝沉淀池会有絮状物漂浮上来是加药量少了还是其他的原因?做小试这样的药剂量可以。
