土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教配电箱系统图的识图问题
请教配电箱系统图的识图问题
发布于:2017-12-05 11:40:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中的用红线分别连接的两个AW1好AL2是否为同一个配电箱?
每个AW1都连接连个AL2和两个AL3,原因是一个配电箱的容量不能满足要求,因此
相同的箱子需要两个?
提前谢谢您的回复。
全部回复(7 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    凛冽凋零 发表于 2017-12-5 15:46 户型不同,所以设置AL2 AL3两种户箱,这个应该是一梯4户人家,两种户型各两个。 谢谢您的回复。您的意思是AL2和AL3是户配电箱?提前谢谢您的回复。
    2017-12-05 15:52:05
  • 凛冽凋零
    凛冽凋零 板凳
    smartspring 发表于 2017-12-5 15:30 每个AW1都连接两个AL2和两个AL3,原因是一个配电箱的容量不能满足要求,因此 相同的箱子各需要两个? …户型不同,所以设置AL2 AL3两种户箱,这个应该是一梯4户人家,两种户型各两个。
    2017-12-05 15:46:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程师必须要知道的那些事,你知道么?
电流测量的方法有很多种,每种方法适用不同的场合,每种方法都有各自的特点,本文介绍几种目前比较常见的电流测量方法,比较它们各自的特点。一、电磁式电流互感器电磁式电流互感器是电力系统使用的最多的测量设备,技术成熟、成本低廉、精度非常高,是目前用的最多的测量设备。但是电磁式电流互感器有很多的局限性:1、绝缘难度大,特别是500kV以上,因绝缘而使互感器的体积、质量、价格均提高;2、动态范围小,电流较大时,CT会出现饱和现象,饱和会使二次保护不能正确识别故障 现象;
