土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 出现报表不能正常输出单价和总价的问题怎样修改?
发布于:2017-12-05 09:13:05 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
进入报表的“编辑”,修改以下内容:
单价:将“建安单价”改为“建安单价+设备单价”;
合计:将“建安合计”改成“建安合计+设备合计”
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
选择“价差进独立费”后,为什么在报表中价差项目和税金的价格一样的?
选择“价差进独立费”后,为什么在报表中价差项目和税金的价格一样的? 如下图所示,选择“建筑工程单价表(清单分析价差列单价分析之后)”,“编辑”,然后将报表框选的栏目设置为“[sum((1+[公共_取费表1."税金"]/100)*公共_综合分析表价差表建筑."合价")]”,就可以了。
