土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 温室月季栽培技术---对温度的要求
温室月季栽培技术---对温度的要求
发布于:2017-12-05 07:18:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
7. 温度
7.1 切花月季最宜生长温度。
月季切花生产最适宜的生长发育温度:白天24-26 ℃,夜间14-16 ℃。
7.2 控制温度的措施
(1)夏季降温采用湿冷垫-排风系统的局限性。
北京地区的温室多采用湿冷垫-排风系统进行室内温度调节。根据文献资料和实践,当空气相对湿度超过80%时,该系统基本失去作用,降温困难。因此,北京地区在7月和8月上旬不宜组织商业性的温室切花月季生产。
(2)叶片对室温的调节作用不可忽视
北辰集团花木公司温室在1991年夏季、秋季,种植的月季高达2米以上,叶片数量充足,对地面遮盖率在70%以上,室温能控制在25——29℃之间(气温36.7℃)。1992年夏季,由于多次重剪,月季枝条稀少,叶片数量少,对地面的遮盖率不足40%,植株高度不足1.6米。当气温为37℃时,室温竟在30.5——34℃之间,个别区域甚至达到36℃。这样的高温对月季的影响很大。所产切花梗细,枝短,花头小,切花寿命短,并有轻微褪色现象。
(3)采暖季节应避免夜间温度剧烈变化。
采暖季节夜温变化剧烈,对月季生长影响极大。这种情况多发生在突然停电,或者供暖系统发生故障时。
由于供暖突然中断,采用拱形金属框架结构、覆盖物为聚丙烯增强玻璃纤维波状板的琅山苗圃和北辰集团花木公司的温室曾经发生过在60分钟内据地表1米处的室温由15℃降到6—8℃(气温低于—5℃时)。所谓的“保温布”保温效果很差。温度骤降和波动大,使“Caea Mia”、“Samatha”等红色系花头带有兰紫色,“Sonia”、“大花瓣”、“香槟酒”、“女主角”等品种的花头呈大头鱼状。另外,通过化验,出现这种情况时,尽管地温不低(14—18℃),土壤中微量元素充足,仍可造成月季体内微量元素亏缺和比例不平衡,致使植株生长不良。
(4)多跨温室应在天沟处设置保温设施,阻断内外热交换通道。
由于天沟位于多跨温室的连接部位,下方多梁、柱结构,保温布常常在这个部位断开,因此热传导性极佳、宽度一般在20cm、厚度仅数毫米的金属天沟在采暖季节就成了内外热交换的通道。
北辰集团花木公司的温室由于忽略了天沟处的散热效果,保温布在此处断开,因此冬季夜间室温波动大。根据计算,天沟处的散热量已经超过了供暖能力。温室在白天的蓄热和地温只能维持住前半夜的室温。后半夜或者刮大风时,室温往往降到10-12℃。
  • 水窝ibm
    水窝ibm 沙发
    非常漂亮,感谢分享
    2017-12-05 09:31:05
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    感谢分享~~
    2017-12-05 08:04:05
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
验收规范相关问题
请问,目前国标尚无相关 海绵城市验收规范 我们本省也没有,验收是否可以参照外省市DB标准规范呢?国家法律法规对此是否有相关规定、要求?
