返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何准确测量电动机启动电流大小启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4~7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的电动机必须加装启动设备,以降低启动电流。 图:电机启动电流变化示意图 电机启动的过程是一个动态变化的过程,在实际测试过程中想要准确测试,一般采用高采样率的波形记录仪或者具备波形记录功能的测试仪器完成。以高采样率的测试仪器对被测电量进行记录并且绘制瞬态波形或趋势曲线,一般由以下几种测试方式:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
盛夏的果实shen 发表于 2017-12-5 10:09 图中进线总开关仅起隔离作用,按照规范要求是要一个断开点。断路器在这个电路中起到限流保护,当回路中工 … 谢谢您的回复。如仅需要一个断开点那为什么不选择隔离器?而选择的是隔离开关呢? 新手请教那些地方需要一个断开点? 提前谢谢您的回复。
2017-12-05 10:12:05
盛夏的果实shen
板凳
smartspring 发表于 2017-12-4 17:26 图片在这里。提前谢谢您的回复。图中进线总开关仅起隔离作用,按照规范要求是要一个断开点。断路器在这个电路中起到限流保护,当回路中工作电流达到或超过断路器的整定电流时,断路器就会自动分闸,从而保护电线。
2017-12-05 10:09:05
加载更多回复 举报
