土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【土木吧原创】10余人被判刑,你还敢小觑马凳筋吗?
发布于:2017-12-04 13:33:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
马凳筋一般用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。因为它的形状像凳子故俗称马凳筋,有时也称撑筋。
楼板上下层钢筋间的马镫筋
我们设计师一般在图纸上不标注马凳钢筋,大都由施工单位在施工组织设计中详细标明其规格、长度和间距等等。一般马凳筋的规格如下:
从上图可以看出,通常马凳的规格比板受力筋小一个级别,当然不差钱的话,也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米,不过具体问题还得具体对待,如果是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳之间的距离,如间距为@800*800,如果是双层双向的板筋为ф6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳间距可适当放大。
总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替,比如有很多采用混凝土垫块。总而言之,马凳的设置要符合够用适度的原则,既能满足要求又要节约资源。
当基础厚度较大时(大于800mm)不宜用马凳,而是用支架更稳定和牢固。
筏板基础上下层钢筋间的钢筋支架
马凳筋因为是非结构受力钢筋,只是施工措施问题,所以一般人认为能省则省,很多施工单位在施工组织设计中标明的钢筋直径较大、较密,而在施工时采用的直径较小、较稀疏的钢筋,省下的就是利润!但省过头了,悲剧就会产生。
2014年12月29日,海淀区清华附中在建体育馆施工基坑内基础底板上层钢筋网坍塌,造成在此作业的多名工人被挤压在上下层钢筋网间,导致10人死亡、4人受伤。
经调查,事故原因有两个:
1、未按照方案要求制作和布置马凳,现场制作的马凳所用钢筋的直径从《钢筋施工方案》要求的3
2毫米减小至25毫米或28毫米
;现场马凳布置间距为0.9米至
2.1米
,与《钢筋施工方案》要求的
1米
严重不符,且布置不均、平均间距过大;马凳立筋上、下端焊接欠饱满。
2、未按照施工方案要求堆放物料,施工时违反《钢筋施工方案》规定,将整捆钢筋直接堆放在上层钢筋网上,导致马凳立筋失稳,产生过大的水平位移,进而引起立筋上、下焊接处断裂,致使基础底板钢筋整体坍塌。
法院是这么判刑的:
1、项目商务经理 杨xx 有期徒刑6年
在施工过程中未履行安全生产的管理职责,导致施工现场安全员数量不足、现场安全措施不够,未消除劳务分包单位盲目吊运钢筋且集中码放的安全事故隐患,未督促检查安全生产工作。
2、劳务公司法人代表 张xx 有期徒刑6年
未履行安全生产管理职责,未对工程项目实施安全管理和安全检查,对作业人员在未接受安全技术交底的情况下违反《钢筋施工方案》施工作业管理缺失,未及时消除安全事故隐患。
3、总监理工程师 郝xx 有期徒刑5年
4、执行总监 张xx 有期徒刑4年6个月
郝xx未组织安排审查劳务分包合同,与张xx对施工单位长期未按照施工方案实施阀板基础钢筋作业的行为监督检查不到位,对钢筋施工的交底、专职安全员配备工作、备案项目经理长期不在岗的情况未进行监督。
5、施工队长 张xx 有期徒刑4年6个月
未履行安全生产管理职责,对阀板基础钢筋体系施工作业现场安全管理缺失,在未接受安全技术交底的情况下,盲目组织作业人员吊运钢筋、制作安放马凳,致使作业现场钢筋码放、马凳的制作和安放均不符合《钢筋施工方案》要求。
6、项目执行经理 王xx 有期徒刑4年6个月
未履行安全生产的管理职责,对施工现场安全管理、安全技术交底、安全员配备不足等管理缺失,未及时消除施工现场作业人员违反《钢筋施工方案》施工,盲目吊运钢筋且集中码放的安全事故隐患。
7、项目技术负责人 曹xx 有期徒刑4年
未履行安全生产的管理职责,对马凳的制作和安放不符合《钢筋施工方案》要求检查不到位,未安排人员对作业人员实施安全技术交底,导致作业人员盲目在上层钢筋网上大量集中码放钢筋。
8、技术员 赵xx 有期徒刑4年
在明知没有安全技术交底的情况下,仍安排作业人员进行施工,致使作业现场马凳的制作和安放均不符合《钢筋施工方案》要求。
9、监理工程师兼安全员 田xx 有期徒刑4年
10、监理工程师 耿xx 有期徒刑3年,缓刑3年
田xx对施工现场《钢筋施工方案》未交底的情况未进行监督。与耿文彪对作业人员长期未按照方案实施阀板基础钢筋作业的行为巡视检查不到位。
11、项目生产经理 王xx 有期徒刑3年6个月
未履行安全生产的管理职责,对阀板基础钢筋体系施工现场工作人员违反《钢筋施工方案》制作、安放马凳的行为监督检查不力,未督促落实安全技术交底工作。
12、钢筋工长 田xx 有期徒刑3年6个月
在明知没有安全技术交底的情况下,未经审批填写钢筋翻样配料单,致使马凳规格与《钢筋施工方案》中规定不符。
13、项目施工员 荆x 有期徒刑3年6个月
对现场作业人员未按照《钢筋施工方案》制作并安放马凳的施工作业监督检查不力。
14、钢筋班长 李x 有期徒刑3年
在明知没有安全技术交底的情况下,盲目指示塔吊信号工吊运钢筋,导致作业现场钢筋未逐根散开码放。
15、钢筋组长 李xx 有期徒刑3年
可添加微信tumuqun拉入
土木
精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《
建筑结构
》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《
土木工程
学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
全部回复(6 )
  • bwg2009
    bwg2009 沙发
    吸取教训总结经验!
    2017-12-06 10:21:06
  • szhxcf
    szhxcf 板凳
    还真的没有太注意,学习了
    2017-12-05 22:07:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【土木吧原创】这样做!地下室顶板更容易满足嵌固
刘孝国  建研科技股份有限公司 由于「高规」剪切刚度计算公式存在未考虑梁柱刚域中柱刚域对层高影响等不合理情况,间接导致了 地下室顶板很难满足嵌固 。PKPM软件计算时考虑以上不合理情况,进行 改进 ,实现了楼层剪切刚度的合理计算, 更容易满足地下室顶板嵌固的条件 ,实现地上结构清楚的计算模型。
