土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修收尾阶段都有哪些项目和注意事项
老房装修收尾阶段都有哪些项目和注意事项
发布于:2017-12-04 11:47:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
有关北京的装修公司你了解多少?对于装修你又知道多少,对于老房装修工程的尾端工程你又知道多少?很多人都知道硬件工程做完,再加上软装的工程装修就万事大吉了。但是老房如何进行收尾装修工作,收尾的装修工作都有哪些需要注意的?
要知道这个阶段是装修的最后一环,将向业主呈现一个完整的家,所以,装修还未完全结束的细节都将在这个环节画上句号。比如,灯具的安装,开关的安装,橱柜的安装等等。在这些装修材料安装的过程中,有些需要注意的细节,需要业主多方面的了解,才能保证工程的完成质量。接下来,下面小编请老房装修专家今朝装饰的设计师为大家一一细数一下老房装修的收尾阶段都有哪些项目与注意事项。
家庭装修收尾项目1:橱柜安装
家装吊顶装饰结束后,我们就可以约橱柜上门安装了。顺利的话,一天的时间可以完成。同时进行的装修收尾工程还有厨房水槽(可以不包括上下水件)和煤气灶安装。装修收尾项目橱柜安装之前,最好协调物业把煤气通了,因为煤气灶装好之后需要试气。组装好的橱柜,应该柜体和台面结合严密,吊柜安装牢固、平直,门板横平竖直,门间间隙均匀,开合顺畅。台面无裂纹,收口圆滑,水盆和灶台开后尺寸合理,水龙头安装牢固,下水管无漏水。
家庭装修收尾项目2:木门安装
木门的制作周期一般为一个月,所以,为了让工期衔接紧密,要在家装主体拆改完成时,尽早让木门厂家上门就门洞尺寸进行测量。关于门洞的处理,大家需要注意一点,如果家里门洞的高度不一致,需要工人处理成等高才好看。木门安装验收要注意:采口一致不错位;门扇、门锁开关灵活;门扇左右上缝隙一致;门套立套板应垂直于地平,无弯曲现象;门套线与墙体表面密合;装饰表面无损伤。
家庭装修收尾项目3:地板安装
作为装修收尾工程的地板安装,在木门安装的第二天就可以进行了,顺利的话,也是一天的时间。地板安装需要注意以下几个问题:地板安装之前,最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平;而且家里铺装地板的地面要清扫干净,要保证地面的干燥,所以清扫过程不要用水。
家庭装修收尾项目4:开关插座安装
开关插座作为装修收尾工程进行时,插座安装完成后要及时验收,对开关控制、插座通电进行检查,同时也要检查安装的外观,是否水平等条件,在保证一切合格后才能算安装工作的结束;要注意开关的高度与成人的肩膀等高,距离地面120cm至140cm,而一般家里的开关多数是装在进门的右侧,这样方便进门后用右手开启。
家庭装修收尾项目5:灯具安装
收尾时灯具安装工程应注意,照明系统应该设置成可调节的,即当感觉灯光暗淡或者是刺眼的时候,可以进行调整,人们也会感觉更舒服、更自在;安装地点也很重要。直线形的白炽灯或者是荧光灯应该安装在朝向橱柜的前面部分。这样,灯发出的部分光会射向后挡板,然后反射到操作台上,再射向整个空间的中心;灯具安装,最重要的就是要牢固,可以用手拉一下,感觉一下,最后就是要仔细检查,不能有裸露在外面的电线。
家庭装修收尾项目6:五金洁具安装
家装收尾工作就是要将之前买好的上下水管件、卫浴挂件、马桶、晾衣架等等五金洁具配件,一并都装上。
家装收尾等到灯具、五金洁具这些项目装好之后,家里就会开始显得有活力而富有生活气息了,毕竟相比于装修前期的冷冰冰的“大件”工程,收尾时的小件安装更让我们感觉熟悉、亲切。老房装修的收尾工程业主朋友们一定也要小心在意,“行百里者半九十”,莫让装修收尾工程出现问题,“虎头蛇尾”而“晚节不保”,让我们的家装画上圆满的句号吧。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
绍兴春秋装饰老房装修│“焕新乐园“,以我绵力筑造低保家庭孩子新家园(二)
北风吹,爱心扬!在浙江省妇女儿童基金会的大力倡导下,在绍兴欢乐慈爱义工团的带领下,春秋装饰爱心团队再次整装出发,奔赴平水稽东镇,让孩子们的家更温暖! 这是公司联合浙江省妇女儿童基金会展开的第二波“焕新乐园”扶贫活动,但绝对不会是最后一次,爱心永远不会中断~而一个公司的能力是有限的,我相信,只要人人都略尽绵薄之力,这个世界的贫穷总有一天会慢慢改善。总有一天,大家都能生活在温暖的家中,幸福的面对生活。
