土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教隔离开关和断路器的问题
请教隔离开关和断路器的问题
发布于:2017-12-04 11:37:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下理解隔离开关和负荷开关一样只能关合负载电流,而不能关合短路电流,那隔离开关(或负荷开关)只能和断路器配合使用。如这样的话,为什么不直接采用具有隔离功能的断路器(不再使用隔离开关或负荷开关)。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
在下理解隔离器只是为检修时提供明显的断开点,隔离器要和开关电器(如断路器等连用),请教那为什么还要采用隔离器,而不只采用具有隔离功能的断路器?
提前谢谢您的回复。
全部回复(24 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    在下看有的地方用隔离器,有的地方用隔离开关。两者在使用的场合上有什么区别?
    还有请教如何判断有维护或检修的需要(因为在下理解有维护检修需要时,需设隔离器或隔离开关)?
    提前谢谢您的回复。
    2017-12-12 09:34:12
  • 古木叶
    古木叶 板凳
    According to the IEC 60364-5-53-2015 536.2.1.1 Every circuit shall be capable of being isolated from each of the live supply conductors.
    2017-12-08 18:55:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机为什么会转?
当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应 原理 )。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)。由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机。
