土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 实用文摘-ASEMI实例之RS306属于那种整流硅堆
发布于:2017-12-01 15:24:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RS306是什么整流硅堆?整流硅堆就是将整流管封在一个壳内了, 分全桥和半桥、那么RS306属于全桥还是半桥呢? 全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起;半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起。
什么是整流硅堆?
整流硅堆就是将整流管封在一个壳内了,分全桥和半桥。
全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起;半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起;用两个半桥可组成一个桥式整流电路。一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路。
什么是滤波电容器?
安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,我们把这种器件称其为滤波电容器。滤波电容具有电极性,我们称其为电解电溶。
电解电容的一端为正极,另一端为负极,正极端连接在整流输出电路的正端,负极连接在电路的负端。在所有需要将交流电转换为直流电的电路中,设置滤波电容会使电子电路的工作性能更加稳定,同时也降低了交变脉动波纹对电子电路的干扰。
滤波电容在电路中的符号一般用"C"表示,电容量越大,滤波性能越好。为了获得更好的直流稳定系数,电容量一般选择在数百微法或数千微法以上。
接通电源时存在的问题 当变频器刚接通电源(接触器KM1动作)时,滤波电容器上的电压为0V。
而电源电压为380V,振幅值为537V,且为了提高滤波效果,滤波电容器的电容量又很大。所以,在刚接通电源的瞬间,必将:
(1)产生很大的冲击电流,有可能损坏整流二极管;
(2)使电源电压瞬间下降为0V,形成了对网络的干扰,如图a所示。
解决办法 在三相整流硅堆和滤波电容器之间,接入限流电阻RL,将滤波电容器的充电电流限制在一个允许范围内。但RL如长期接在电路内,将影响直流电压和变频器输出电压的大小。
因此,当滤波电容器已经充电完毕后,由接触器KM2将电阻RL短接,如图b所示。
更多资讯干货,扫描下方二维码关注电气微信公众号
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-12-03 14:45:03
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-12-03 07:14:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
太全了!CT和PT断线依据,从此判断不求人!
RCS985 TV断线(1)正序电压小于30V,且任一相电流大0.04In (2)负序电压3U2大于 8V。 满足以上任一条件延时10S 发相应TV断线报警信号,异常消失,延时10s后信号自动返回。TA断线各侧三相电流回路TA断线报警 动作判据:I2 > 0.2A + 0.25×Imax 式中,I2:负序电流,Imax:最大相电流 满足条件,延时10s后发相应TA异常报警信号,异常消失,延时10S自动返回
