土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 图审答复,请人答一下!
图审答复,请人答一下!
发布于:2007-12-28 11:13:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.商住楼部分阳台雨水管埋地排入雨水口,违反GB50015-2003第4.9.12条
2.住宅露台透气管高出屋面仅0.5m,违反GB50015-2003第4.6.10条第2款。
3.部分住宅给水立管(如8#楼等)穿其他套内空间,违反J10822-2006第10.5.5条强条。住宅各户热水管如何接屋顶太阳能热水器图中表达不清,而且有穿越其他套内空间之嫌。
4,商住楼住宅部分消火栓系统上部供水压力可能不足,宜设消防水泵接合器。
5。住宅底层车库宜设消防龙头。
6,4。生活给水使用PPR塑料管,应说明其公称压力等级。
越详细越好,谢谢各位了!!
全部回复(4 )
  • yupeng_19
    yupeng_19 沙发
    你觉得审图的提得有道理,你就按照审图要求修改,并在回复中写道“已按审图意见修改”
    如果觉得审图意见未考虑到本工程实际情况,在不违规的情况下可在回复中详细说明情况,即你要这样设计的理由!
    2008-12-14 11:25:14
  • wjhruyi
    wjhruyi 板凳
    问题提得我看很到位呀,规范是不能违反滴
    2008-01-08 08:13:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水管漏水修理法
1.将自行车破内胎剪成长条,放在水管漏水处用绳子和铁线包扎捆紧即可。2.用水泥与石膏掺和(比例为100:5),再加入适量的水搅拌均匀,涂于水管漏水处,3小时左右即可凝固。但在未干之前先要关闭水阀,停止使用。3.把合适的木塞,堵在水管的洞眼上,用木锤将木塞快速 打实,直到洞眼不再漏水为上。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431289&topID=114897
