土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ CMOS网络视频服务器
CMOS网络视频服务器
发布于:2007-12-28 11:13:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
型号:IDS-01 全世界最小的网络视频服务器
微型网络视频服务器——用于家庭以及办公室等
iCAMView 为全世界第一台可同时连接2台USB Camera的网络视频服务器,也是全世界最轻最小的网络视频服务器, 其为一低成本的远程视讯监看解决方案, 不需连接到计算机上, 它可同时搭配两个不同功能的USB摄像头以监看两处的影像.如:可同时连接具红外线夜视功能摄影头及云台转动功能的摄影头.只需将Camera的USB连接器及网络线插入,用户即可从世界各地以网页浏览器来实时监看影像. 其为一台可独立运作的网页服务器, 所以不需专属的计算机即可运作.在远程的用户只需在网页浏览器上键入iCAMView 的IP地址或网域名, 就可实时由远程监看2个影像,使用操作非常方便,同时iCAMView可设定8个用户账号及指定固定IP住址来联机, 以防外人偷看, 并且可同时提供30人联机观看. 并具有移动侦测功能, 当有事件产生时会主动发送电子邮件通知用户. 使用iCAMView的多窗口监视软件,即可在一台计算机上同时监看多处的影像.
iCAMView安装非常容易, 可直接连上ADSL/Cable Modem, 用PPPoE配合DDNS动态网域协议来独立使用, 或连上路由器或IP分享器并设定NAT功能来达成网络视讯监看功能.
性能参数:
WEB服务器
10/100M 自适应网络连接速度
支持Active和Java 浏览图像.
支持30 不同的远程用户浏览
设置8个不同帐户和密码
支持LCD 显示
质量仅75g.
体积仅 48mm x 63mm x 21mm
两个 USB 接口
视窗式操作
支持单窗口多用户操作
32位ARM7 CPU
1MB闪存.
8MB 动态存储
最大输入电压/电流5.3v / 1A
湿度环境10% to 90%
温度环境 0 摄氏度 to 60 摄氏度
最快传输速度 30fps
MJPEG 图像压缩
支持USB 2.0 和 USB1.1 接入标准
支持所有的中星微ZC301P或ZC301L方案的PC Camera.
支持协议 HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, PPPOE, DDNS, DNS, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP, SNMP
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
巧记TIA/EIA-568A做法(1326再对调)
巧记TIA/EIA-568A做法(1326再对调)第一步 先将线序按TIA/EIA-568B排列,即:红绿蓝棕,顺序铺开,花线在前,4-6交叉。   第二步 1-3交叉、2-6交叉,即完成了TIA/EIA-568A线头做法。为了好记,可概括为:1326再对调。   规定两种标准线头的目的是为了做标准的交叉线(网线的一端是TIA/EIA-568B接头,另一端是TIA/EIA-568A接头),来实现同种设备口的互联通讯(比如用双绞线连接两台计算机),我们对照表1的双绞线引脚定义(1、2为发送数据的正负极,3、6是接收数据的正负极),不难看出第1引脚发送的数据,应该送到对方的接收端口(第3引脚),即1通3(1发送,3接收)。2通6也是顺理成章的道理,它们分别是发送和接收数据的负极。
