土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修改造之门窗改造
老房装修改造之门窗改造
发布于:2017-12-01 14:18:01 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修本身就是一件非常麻烦复杂的事情,尤其是老房装修,老房子还需要拆除,重装水电等等,那么在老房装修中对于门窗的要求是怎样的呢。下面就有请老房装修专家今朝装饰的设计师来给大家讲一讲老房装修改造中对于门窗我们应该怎么办,安装前应对门窗(门窗装修效果图)洞口的形状和位置精度进行放样校核,检查预埋砼的数量和位置是否符合设计要求,高层窗是否按规定接入防雷带,对于不合格的部分应督促建设单位整改。
1.划线定位
(1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。
(2)门窗的水平位置应以楼层室内+1250px的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。
2.铝合金窗披水安装
按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。
3.防腐处理
(1)门窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。
(2)安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。
4.铝合金门窗的安装就位
根据划好的门窗定位线,安装铝合金门窗框。并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。
5.铝合金门窗的固定
(1)当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金门窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理。
(2)当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。
(3)当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打80mm深、直径为6mm的孔,用L型80mm×50mm的6rmn钢筋。在长的一端粘涂108胶水泥浆,然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后,再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。
6.门窗框与墙体间缝隙间的处理
(1)铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。
(2)如果设计未要求时,可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。
7.门窗扇及门窗玻璃的安装
1)门窗扇和门窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工后安装。
2)推拉门窗在门窗框安装固定后,将配好玻璃的门窗扇整体安入框内滑道,调整好框与扇的缝隙即可。
3)平开门窗在框与扇格架组装上墙、安装固定好后再安玻璃,即先调整好框与扇的缝隙,再将玻璃安人扇并调整好位置,最后镶嵌密封条、填嵌密封胶。
4)地弹簧门应在门框及地弹簧主机入地安装固定后再安门扇。先将玻璃嵌入门扇格架并一起人框就位,调整好框扇缝隙,最后填嵌门扇玻璃的密封条及密封胶。
8.施工注意事项
1)采用多组组合铝合金门窗时注意拼装质量,拼头应平整,不劈棱不窜角。
2)施工时必须严格做好产品保护,及时补封破损掉落的保护胶纸和薄膜,及时清除溅落在门窗表面的灰浆污物,以免铝合金门窗面层污染咬色。
3)门窗玻璃厚度与扇梃镶嵌槽及密封条的尺寸配合要符合国家标准及设计要求,安装密封条时要留有伸缩余地,以免密封条脱落。
以上就是我们在装修中对于门窗的改造的时候的一些要求,在装修中对于那些必须要花的钱不能省,对于能省的,需要注意的我们一定要更加格外留心。希望能够帮助到正在装修和准备装修的人。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    非常不错的学习资料,感谢分享
    2017-12-02 08:34:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
硬装和软装傻傻分不清吗?这里有你想要的
现今的装修种流行现代风、北欧风,深圳装修公司的设计师根据潮流,在为客户设计时也常建议“轻硬装重软装”。不过在和客户沟通中,深圳泥巴公社也经常发现客户很容易“望文生义”,从而产生沟通上的不顺。那么硬装是指什么,软装又是指什么呢?  硬装指的装修中为了满足房屋的结构、布局、功能、美观需要而添加在建筑物表面或者内部的一切装饰,是安装上之后就难以改变和移动的。比如墙面上的墙漆、壁纸、地板、防水层、吊顶、插座开关、暖气片、马桶、橱柜、中央空调、抽油烟机……
