土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PCT高压老化试验箱长期停用,再使用需注意什么
发布于:2017-11-30 09:31:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  在平常的工作中,例如遇到国庆、元旦、春节等厂家时,基本厂里都是要放假的,那么这里就存在一个问题了,我们放假了就意味着设备需要停用了,那么经过了这么久的假期,我们再开始上班时,我们要使用PCT高压老化试验箱时需要注意什么问题了呢?我们一起往下看;
  长时间的放置,又没人进行维护,难免设备上沾上一些灰尘,再次使用前,首先我们就要将试验箱的表面与工作室内用干净的软抹布擦拭干净;再就是 对冷凝器惊醒清洁,避免设备工作中不能良好的散热;
  在接通电源之前,先检查设备铭牌上规定的电压是否与试验室的一致,相同才可使用;查看设备的电源线路和运用专用插座是否与其他设备共用,此设备的电源插座只能共本机使用,否则会造成不良事端;
  在长时间不使用试验箱时,有些部件存在的润滑油会有不足,因此,我们开机后不能长时间投入试验,若立即开始进行长时间的试验,可能会导致润滑油过薄的部分产生快速的磨损,从而减少设备的使用年限;开机后,我们首先要试验箱短时间的运行一下,没运行两三分钟后停止一段时间,如此反复几次即可投入长时间的使用;
  PCT高压老化试验箱在长期停用再次投入使用时,若是遇到有不正常的噪音或停机、不降温、漏电等情况,切忌不可擅自拆装进行维修,需及时通知专业人员上门维修,以免造成更大的故障及安全隐患;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
绝缘监测装置低频叠加法基本原理
绝缘监测装置低频叠加法基本原理
