土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外消火栓系统合用时怎么考虑消防联动控制
发布于:2017-11-29 09:56:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大咖:现在遇到一个项目:3栋厂房,层高23.8米,市政一路供水,消防水池储存室内外消防水量,室内室外消火栓系统准备共用一套系统(室内外流量叠加)扬程按大值取。
问题:
1)消防联动怎么设置,也就是说什么时候启动消火栓泵,因为室内室外的起泵压力是不一样的,室内的可以按图集的计算公式求出来,室外的好像找不到依据,但两者的起泵压力肯定是不一样的。
2)如果就按室内系统的起泵压力来控制消防泵是否可行?
3)室内消防系统在屋面设置消防水箱+稳压泵的情况下,有可能使室外消火栓系统的压力大于0.5MPa,这种情况怎么解决。
4)该项目为工业厂房,消火栓栓口压力要有0.3MPa也就是说,室内外这套消防泵的扬程也会大于0.5MPa、这种情况室外系统时需要设置减压阀?
5)减压阀能不能减静压,可以的话第3条就可以解决了。
主要是问题1问题2,谢谢大家。
全部回复(7 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    匆匆的我来了
    2019-08-21 20:32:21
  • 一直在路上11
    111
    2019-07-26 00:42:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
别墅消防设计
求别墅消防设计(设计要点,计算书,图纸等)
